标题: ASUS P8Z77-V LX REV:1:00无CPU供电 [打印本页]
作者: dwp740227 时间: 2016-8-27 17:44
一、迅维网有点位图;
二、其它电压都起来了,少VCORE和集显供电;
三、查ASP1102的工作条件,有5V,少12V供电
四、P_VCORE_VCC12_20无电压,且对地短路,只有两个可能PC104或ASP1102坏,先简后难,拆掉PC104不短路了。
五、再查到PR110阻值增大了,原来是2.2欧,现在是100多欧,同时换掉。
六、通电,亮机,OK。
作者: binglansi 时间: 2016-8-27 18:18
好历害,一环一环的,谢谢楼主分析,很到位。再发个附件更好了
作者: 綤爺 时间: 2016-8-27 19:01
思路清晰 就是帖子太简单了 能配个主板故障位置实拍图就好了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-8-27 20:45
没有供电 还是挺好修的 烦得是 供电 开启都正常的
作者: afxlym 时间: 2016-8-27 21:43
对,没EN还是好修的,有EN但没供电就不好修了。
作者: 刘俊帅 时间: 2016-8-27 21:51
谢谢楼主的分析
作者: yuchao454875 时间: 2016-8-28 22:53
如果那个电阻不是坏的话那就会保护了
作者: yshysh333 时间: 2016-8-29 07:21
这个好像有通病
作者: 飞鸟二 时间: 2016-9-11 15:38
楼主,有ASUS P7H55 的PDF吗,上传一份。
Powered by Discuz! X3.4 |
