显卡上主板报警,求一个元件(31K3V)的代换
王一民
2009-4-5 11:21
我有一显卡,插到主板上会报警,查显卡上的一个小元件坏了,它上面有标:31K3V,不知道这是个什么东东?请问一下那位朋友知道这是个什么元件,能用什么东东来代换它,谢谢!
多多
2009-4-5 13:01
你测一下三脚那端2脚和4脚看他有没有3.3v
王一民
2009-4-5 15:45
我测过了,有三只脚这边的中间那个脚是接地的,为0V,两边的这两个脚在电路板上是直接相通的,电压为3。3V。二脚边的那两只脚,其中一只用表量不出电压,另外一只量出有1。15V的电压!这个元件在板上的标识:REG24
显卡修好了
2009-4-5 20:28
你测bios芯片的7、8脚对地低于200欧姆换主芯片
王一民
2009-4-5 21:40
现在已确认是这个元件损坏了,其它都是好的!但不知道这个是什么元件,它的具体型号是什么?因为这个贴片元件上面的标识应该只是它的代码,不知道它的具体参数及型号,那位朋友知道它是个什么东东?能用什么型号的元件来代换它?帮帮我吧,谢谢了!
晨翔电脑
2009-4-5 23:13
你都确认这个东西坏了怎么会不知道找什么元件带换呢,,,
王一民
2009-4-6 07:50
我是拿了一块同样型号的显卡来做对比测量,然后把好的显卡上的这个(31K3V)对换到坏卡上面,然后上机就OK了!所以能确定是这个元件损坏了!但是不知道它是个什么元件,在这里它是起什么作用的也没有它的详细资料,所以就不知道可用什么元件来代换它,因为在电子城去问了没有卖不到这个东东!请问那位朋友有它的详细资料能否告诉一下吗?或是手上有这个元件的朋友卖二个给我吧,谢谢了!
王一民
2009-4-8 08:47
版主在在吗?请帮我看看这个元件(31K3V)它是做什么用的?可用什么元件来代换吗?谢谢了!
太空飞鼠
2009-4-8 08:55
我也是个菜鸟啊
我觉得是RT9167A这种IC
主板狂
2009-4-9 02:21
你这个9200这个东西我估计啊,在本本里才有。不过我有一个卡,也是9200的,我明天帮你看下子有没有这个零件先,是红色的卡,
王一民
2009-4-9 09:54
哦,那先谢谢了!
主板狂
2009-4-9 22:29
我回店里找了,我的9200卡,我的卡是火旋风9218的,红色的,没有找到你要的这个零件啊.不好意思
主板狂
2009-4-10 00:33
不过我在另一个主板上看到有,就是盈通的945G的,战神主板的北桥供电管子边上有一个一样的东西,不过上面标识不太一样啊,你可以去找下看。
jackiexp
2009-4-10 01:18
REG代表什么?
用途已明标出了。
431
王一民
2009-4-10 11:38
哦,谢谢15楼的朋友指点,可否说得详细一点呵?按你的说法它就是稳压块了?
jackiexp
2009-4-10 12:59
“可否说得详细一点呵?按你的说法它就是稳压块了?”
这不是我的说法! 实际上就是这样。
学好基础技术,修什么都一样。
安徽阜阳小张
2009-4-10 13:54
本人很崇拜jackiexp老师只可惜每次说的太深奥了,每发的贴子都不会错过,说过话后要好几天才能体会出来意思。
王一民
2009-4-10 17:30
谢谢17楼的朋友!我查了,TL431是有这种封装的,但是按TL431五脚封装的定义脚位去与31K3V的对应脚测量它的静态电阻值不一样呵!如果是相同的一个元件,只是封装不同,但它的相应脚位的静态电阻值应该是一样的才对呵!
jackiexp
2009-4-11 01:26
无语。。。。。。。。。。。。。。。。。。
王一民
2009-4-11 08:56
我真的从心里感谢jackiexp先生!只是我对这个问题有点疑惑,请不要多心,只是想要把它搞清楚!能否告诉我他的详细的参数吗?如果你手上有的话?谢谢你了!再次谢谢jackiexp先生!!!
