标题: 华硕M5A87不跑码修复,不是822,真不是 [打印本页]
作者: thefei    时间: 2016-8-27 14:26
收到一张不跑码的华硕M5A87,板子不错,还有usb3,各供电正常,刷了个bios还是静悄悄,想到时钟,摸一下时钟芯片,烤猪蹄了,ics的9lprs483bglf,料板上没有啊,只找到一个9lprs483aglf.也没有找图纸看,直接干上去,嘿嘿嘿嘿,
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-27 14:50
这个483时钟已经是通病了
作者: thefei    时间: 2016-8-27 14:59
来实地不老板,老徐说实地可以健身的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-27 20:51
时钟芯片烫手   是短路了吧      时钟芯片在料板上想找到一模一样型号的 还真是不好找
作者: 刘俊帅    时间: 2016-8-27 21:59
一般,我都是先摸一下的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-27 22:50
一般时钟正常都有一点温度 太热了应该是坏了
作者: astandpower    时间: 2016-8-28 09:53
哥最近搞好几片X想的板子,ICS的时钟都烫手,为啥X想大都用ICS的时钟呢?觉得,RT的时钟相对来讲要皮实一点点,而ICS的时钟种类繁多,找都不好找!一片X想的主板,时钟是ICS 9LPRS475GCLP,找马云那王八蛋也没有,*脏话*!
作者: 373629421    时间: 2016-8-28 10:59
就这样被你摸好了。
作者: fguehje    时间: 2016-8-28 11:11
这板子这个时钟芯片坏的多
作者: 瑞普电脑    时间: 2016-8-30 16:31
时钟不是要原值换么??
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-8-30 17:33
发烫就换,南桥除外
作者: 会员647256    时间: 2016-8-30 18:25
就这样被秒杀了,小手一抖就是钱钱钱
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-31 06:30
时钟短路的比较少
作者: 唐枫    时间: 2016-8-31 10:50
时钟短路的比较少
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-8-31 12:13
华硕芯片比较难找的.
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-8-31 17:12
我怎么没这么好运气
