HP dv2000开机也是黑屏(问题已解决)
信缘大哥
2009-4-5 10:46
还有一台HP dv2000开机一开始显示HP logo后就只有一个光标在屏幕左上角闪动,不再向下启动,哪位高手知道是哪的原因,多谢。
精汇
2009-4-5 11:00
系统.内存硬盘排除了可能是南桥了
飘飘的雨
2009-4-5 11:01
硬盘有没有插好啊 重插下硬盘试一试 不行就考虑做下显卡
信缘大哥
2009-4-5 11:07
硬盘摘下来也是一样,换了内存也不行
北京赵谦
2009-4-5 11:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是乐意
2009-4-5 11:31
做显卡肯定OK,
苍松
2009-4-5 12:38
你看BIOS设置里面认硬盘了没有,如果没有认的话,有可能是硬盘或者主板的问题了
辉哥笔记本维修
2009-4-5 17:28
显卡问;......
信缘大哥
2009-4-7 15:43
RE: HP dv2000开机也是黑屏(问题已解决)
笔记本没有问题,只是系统损坏了,但装XP怎么也装不上,后来想了想肯定是硬盘做了保护,就想重新分区再安装操作系统,但用了DM、PQ分区都不成功,最后是用了早期的一个F32分区软件,又克隆XP系统,启动一切正常,原来还怕不刷新BIOS会蓝屏,没有想到启动很正常。
魏福全
2009-4-7 21:29
你可先祼板测试下看能不能过LOGO.不过桥的可能性比较大点.
信缘大哥
2009-4-8 10:28
11#
魏福全
能过LOGO,过去后就不往下启动了,只是在屏幕左上角出现一光标在不停的闪动,一开始还以为笔记本还有问题,在网上问了一下高手才知道是没有系统的原因,系统安装好后启动正常,看来有些笔记本和台式机故障现象不太一样,经验是最好的捷径。
惊喜
2009-4-25 20:04
呵呵,学习学习,其实笔记本很多时候解决故障也可以参照台式机的
金少波
2009-4-25 20:09
这种现象少见啊,多数都是显卡问题,一定要换第二行是08开头的显卡才能好用。只加焊多说用一个多月还要返修麻烦
啊华
2009-4-27 00:20
呵呵~!我觉得是你装本本的系统少而已~!DM PQ都分区后,还是不能引导,只要用DM把硬盘第一磁道清零一下再分区就好了~!很多新出厂刚拆包装的本本都是这样子的
