标题: h61m - e 短路 [打印本页]
作者: zflzxxxx    时间: 2016-8-27 12:23
标题: h61m - e 短路
华硕h61m-e 主板 拿到手没说问题就通电开机 滋... 开机短 测量cpu+12V 短路 换场管正常 然而atx12v也短   跟着线路查到rt8876a芯片 取下 +12v正常 手上没这芯片苦逼了只有拆一样的好板  通电后还有短路pu15 pu13扑街 换了ok 一般这样的主板cpu也是挂的 换好U直接点OK  然而还客户了人家不修了00...附带点位图
H61M-E R2.01.zip
1.19 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 学习向往    时间: 2016-8-27 12:29
你修好了 客户又不修了那你不是白修啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-27 12:31
修好了不修的   要么收检测费   要么还原后  再。。。。。。
作者: zflzxxxx    时间: 2016-8-27 12:42
还原了 然而收不到检查费 又当好人了
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-27 12:43
我一般开始就说清楚,有检测费30元
作者: zflzxxxx    时间: 2016-8-27 12:44
学习向往 发表于 2016-8-27 12:29
你修好了 客户又不修了那你不是白修啊
他感觉东西烂的多了 所以咯
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-8-27 12:54
发现问题过大的时候 就不要修了  浪费时间啊
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-27 13:02
楼主应该这样,这次长记性,CPU供电有问题,U可能挂,提前跟客人说清楚
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-8-27 17:19
可怜的娃  CPU供电都短路了  先测下CPU有没挂再动手修呀   加分安慰下你
作者: chwwww    时间: 2016-8-27 18:53
下次要先说明了,管你修不修都收检测费!
作者: xinzhew    时间: 2016-8-27 18:58
pu15    pu13扑街??
作者: zskenge    时间: 2016-8-27 20:23
CPU贵啊
作者: afxlym    时间: 2016-8-27 20:39
有短路的就应该想到有贵重的元件坏
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-27 20:55
维修不易,要技术,要时间,还想着咋要钱
作者: 綤爺    时间: 2016-8-27 20:56
确实挺苦逼的  、
作者: 135158wang    时间: 2016-8-27 21:17
楼主应该先把CPU测好,再修
作者: 刘俊帅    时间: 2016-8-27 21:55
可怜的楼主啊
作者: huanglin22    时间: 2016-8-27 22:31
看不懂图纸
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-27 23:06
zflzxxxx 发表于 2016-8-27 12:42
还原了 然而收不到检查费 又当好人了
你没有和他讲清楚把  再问一下PU13  15是那个芯片啊 我没有没有看到你标
作者: 邓祖清    时间: 2016-8-27 23:08
这个点位图有问题呀。里面缺什么重要文件。
作者: zflzxxxx    时间: 2016-8-28 10:52
你看咯
作者: zflzxxxx    时间: 2016-8-28 10:55
我现在标了
作者: 愤怒的农民    时间: 2016-8-28 10:59
路过  打酱油
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-28 11:24
zflzxxxx 发表于 2016-8-28 10:55
我现在标了
那么多点请问这个是八角芯片么 我上次也是12V短路 没有点位 图纸搞了好久没有搞好
作者: zflzxxxx    时间: 2016-8-28 11:45
pu15那个蓝点是12v供电  pu13是内存供电 都是八角的中间的是地只有边上的脚才是
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-28 11:48
哦原来这样是八角供电12V一般都是这些芯片短 谢谢啊大恩人
作者: L101302313    时间: 2016-8-28 14:33
zflzxxxx 发表于 2016-8-27 12:44
他感觉东西烂的多了 所以咯
换一块一样型号的坏板子给他啊,或者收检测费啊,那你不是白费功夫吗,
作者: 永昌电脑    时间: 2016-8-28 15:03
12V短路的 1155系列的CPU 八成都坏了  要不就坏CPU集显
作者: 代子易    时间: 2016-8-28 15:23
那你不是白修啊,技术到家拉
作者: 邓祖清    时间: 2016-8-28 22:41
zflzxxxx 发表于 2016-8-28 10:52
你看咯
没有ts文件
作者: 邓祖清    时间: 2016-8-28 22:45
邓祖清 发表于 2016-8-28 22:41
没有ts文件
TS 是什么呀,我在网上搜不到,我是小白
作者: 邓祖清    时间: 2016-8-28 23:07
软件我找到了,谢谢
作者: yshysh333    时间: 2016-8-29 07:20
cpu供电有短路的,有限测试cpu有没有坏
作者: manzxq    时间: 2016-8-29 15:41
还给顾客干什么,10块钱收下来,下次,有机会就卖掉,也不枉费你一番心血。
作者: maxilei    时间: 2016-9-2 13:29
这是个好主意,可以回收啊
作者: gaodongsheng    时间: 2016-9-2 14:00
我这里修了好几款都不行
