u410求助
gansenmo
2016-8-27 12:12
u410求助
版号daolz8mb8e0 rev:e 故障有时能开机 有时重启后不亮 有时加电0.8掉电反复重启 有遇到的吗 麻烦指教
都护府
2016-9-4 12:40
bios问题你到论坛刷个
fengyun6966
2016-10-10 15:50
这个应该是BOIS的问题 有刷好的。。
fengyun6966
2016-10-10 15:50
链接
http://www.chinafix.com/thread-1002462-1-1.html
woaiweixu
2018-12-24 17:45
我这也来了一台,有时开,有时不开,上电源台四位的,7毫安左右可以正常开机,如果是1毫安就无法触发
