JungDaeHyun 发表于 2016-8-27 09:16
铁壳是不是不能用普通管子代换?还是必须用铁壳
骑猪看美女 发表于 2016-8-27 09:20
是可以替代的
xu645558099 发表于 2016-8-27 09:27
应该是16脚 vin。你烤鸡回来又不亮是因为你改的那个MOS不行了吗?换成铁皮MOS稳定的?
11123456 发表于 2016-8-27 09:29
16脚 vin 机记性真好 还以为没人在乎 几脚是 vin呢 我没数哈哈
代换的 普通 mos管 不稳定 真的 ...
fengyun6966 发表于 2016-8-28 09:31
没仔细看板子 走了弯路 。。。
Q卖女孩的小火柴 发表于 2016-8-28 11:38
还是说明了铁壳mos管不能随便替换的,对吧
我在火星修电脑 发表于 2016-8-28 11:32
很明显 铁管白搞了 机器原本问题应该是 51125 腐蚀了 修过多台了 那么明显的腐蚀你居然拆机后没看见 ...
维修也被和谐了 发表于 2016-8-28 11:23
这个问题貌似早就出来了 还发
elianjj 发表于 2016-8-28 11:23
估计用不了多久 还得烧 最好用 王八壳
耿小军 发表于 2016-8-28 11:15
现在这本修的很少了 新本都是些疑难杂症
hewentao 发表于 2016-8-27 20:24
一般CPU铁乌龟壳从外观上也能看出来 多办有一点点变黄 这个直接换了
人人和电脑 发表于 2016-8-27 20:34
腐蚀成那样了,风扇造成的,,,
耿小军 发表于 2016-8-28 11:14
时间长会不会还烧掉
gansenmo 发表于 2016-8-28 11:08
这样代替用不时间长的,还会回来的
占卜‰ 发表于 2016-8-28 11:00
晕死。。都是通病。。
张人凡 发表于 2016-8-28 12:01
铁壳代换要谨慎,因为散热不好处理
xunweiweixiulu 发表于 2016-8-28 02:19
其实很多铁MOS管都是吹黑的,吹下来打DS有45百欧的
