你遇到过吗?内存供电怎么是3。3V直接供给的负载电压才0。55V
十里小王
2009-4-5 09:20
一块华硕845主板。CPU各项供电都正常,就是不过内存,
内存供电为:3.3V还是ATX电源直接供给的。。负载电压为:0.55V。跑电路时中间接了二个358 和二个不知道是什么叫CF RZ 的三极管。(它比别的三极管都大点,可能是MOS管吧)
还有一个不知是不是431 AE DV上面就是这样的标示的,,
望前辈们帮忙看看,给点介意。。
十里小王
2009-4-5 09:21
应该来说,,,供电是:2。5V啊。。负载1。25啊
十里小王
2009-4-5 09:22
知道一点。。就是有的主板是可以 为 3。3V的,
现在就是1。25负载过低。过思路。
十里小王
2009-4-5 09:24
那个为AE DV,好像有点像431,,我感觉那个坏了。
我用普通的431更换没用。
十里小王
2009-4-5 09:27
前辈们都没上班吗??
十里小王
2009-4-5 09:29
二个358被我换过问题照旧。。
它有电压我想应该不会是桥的问题吧??
只是电压过低。。还有一点就是为什么是ATX电源3。3V直接供电的/
不学了
2009-4-5 09:34
431是精密稳压器,用来产生内存的基准电压
431和358,MOS管一起构成内存的供电电路
围绕这里去修
不学了
2009-4-5 09:37
有些内存供电还要受其他电路的控制
仔细看一下主板的电路构架
十里小王
2009-4-5 09:40
8#
不学了
我想可能就是和被别的电路控制。。
十里小王
2009-4-5 09:41
8#
不学了
谢谢你,给的介意,我再去跑跑电路好好查查。。。
不学了
2009-4-5 09:49
2.5V对吗?
这个电压还要到北桥《不知到你的板是不是》
看一下内存槽里面。。。。。
十里小王
2009-4-5 13:53
不,,它不是2。5V供电的。。是ATX电源3。3V直接供电的。。
注:是DDR1代
学修板卡
2009-4-5 14:10
你测错脚位啦,应该你是测的184pin吧,那是SPD供电。
你测测7、180pin看看是不是只有1V左右。下一步我想你也明白应该怎么做了,肯定是2.5V产生出问题了,2.5V正常,上拉的1.25V也就跟着正常啦。。。
建瓯维修
2009-4-7 16:28
ASUA内存供电有的是电源3.3V直接供电的,我的这块也是直接供电3.3V,没有问题的,可能是辅助供电低了点吧,应该到1.6以上才正常吧!!
