标题: 三星 RV420温度高 清灰效果不大 怎么破 [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2016-8-27 08:35
三星RV420,开始是鲁大师一压就报警,清了灰加了铜片,现在一直压不报警。但CPU温度在80度,显卡在83度。还是高。待机也70+度。
手摸出风口,风大,温度很低。手摸CPU,显卡上面的铜管,很烫。为什么?
这种情况是不是要换钱散热器啊。但是散热器看起来没什么异常啊。
补充:估计硅胶加的厚了点,现在显卡温度60+,还可以,但CPU不管怎么搞还是80,
作者: yeat2003    时间: 2016-8-27 08:39
改常转呢?
作者: nyx    时间: 2016-8-27 08:41
一直压不报警那就没什么问题了呀,可以正常使用了
作者: 236017517    时间: 2016-8-27 08:51
出风口出来的是冷风吗?是冷风的话就是铜管坏了。
作者: 2364949942    时间: 2016-8-27 08:54
换铜管 你有别的办法也行
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-8-27 09:19
散热没做好
作者: jiafu000    时间: 2016-8-27 09:43
吹冷风那是铜管导热不好了
作者: 13694295506    时间: 2016-8-27 09:47
散热器没什么异常?那你说你吹出来的风很低,那可不就散热器坏了啊,你可以用风枪吹下还导不导热不就知道了啊
作者: 使命等待    时间: 2016-8-27 09:53
换散热器就能解决
作者: xiaocao1021    时间: 2016-8-27 09:54
改水冷 ..........
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-27 11:26
散热铜管老化了,我之修也修到过,加铜片加散热贴都没用一直在80度以上,最后换了散热导管后60度左右,怎么压都不到80度
