y460p花屏重植显卡 开机0.3掉电
LiuVia65
2016-8-27 08:24
y460p花屏重植显卡 开机0.3掉电
y460p花屏重植显卡 开机0.3掉电 谁遇到过 什么情况
专注棒棒糖二
2016-8-27 08:27
像这种核心坏了比较多吧
yeat2003
2016-8-27 08:40
会不会是本来显卡 是坏的 或者焊盘短路
nyx
2016-8-27 08:41
BGA没做好吧
236017517
2016-8-27 08:47
照着图纸量量显卡的供电有没有短路,特别是1.8转换的那组。如果是A卡很容易坏。
海成科技1888
2016-8-27 08:47
显卡看看短路不
2364949942
2016-8-27 08:55
焊爆珠了吧
sssyfh
2016-8-27 09:24
多半显卡做短路了 你取下显卡看下
13694295506
2016-8-27 09:43
这种情况肯定是你显卡没做好,看来楼主BGA的技术不是很厉害啊
金日笔记本快修
2016-8-27 09:44
应该是显卡坏了。。
使命等待
2016-8-27 09:53
测量显卡是不是短路
xiaocao1021
2016-8-27 09:54
没重植好呗
yvhai2010
2016-8-27 09:56
0772000直接换显卡吧,或者拆了显卡也上电看下电流有无跳变
mygaoli
2016-8-27 10:01
测量显卡看看是否短路,或者汗显卡的时候碰掉零件了吧~~仔仔细细检查
wgjkgd
2016-8-27 10:26
打下阻值看是不是短路了呀。
想想就乐
2016-8-27 11:24
显卡没有重植好导致短路了,再重植一次或是直接换显卡吧
mi光年
2016-8-27 11:28
估计是显卡坏了
rensiong
2016-8-28 14:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
