n4010触发掉电
ZHXQ
2016-8-27 07:49
n4010触发掉电
一台n4010 进水 待机有3v 无5v 看图纸 5v是触发后才出的 开关板 没有电压 测量是线短了 短接ec 依然不触发 短接后 3v待机就没了 要拔掉电源重插适配器才行 请帮分析下都有什么原因导致的呢 后级没有短路
dongshengkeji
2016-8-27 08:18
短接后3V就没有了。。是不是3V后面有短路 看一下滤波电容
2364949942
2016-8-27 08:56
跑跑电路吧
ww123321
2016-9-14 11:19
我也遇到一台进水的
qiuyongfu
2016-10-12 11:18
我有一台有3v没5v 求思路
小飞2H
2016-10-20 21:35
那个主板的3v是按了开关之后才有的吧?
1035672944
2016-10-20 23:47
看看是不是 3v 后继是不是有短路
