标题: y460内存先有两次波形跳变 然后波停住不动了 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2016-8-26 23:34
y460内存先有两次波形跳变  然后波停住不动了  是哪的问题
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-8-27 07:05
显卡问题吧, 前天修到一个Y450, 也是2次跳变内存到1.3A无显, 重植显卡一样, 更换显卡芯片亮机
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-8-27 09:18
南桥或EC
作者: 13694295506    时间: 2016-8-27 09:53
讯维主板维修 发表于 2016-8-27 09:18
南桥或EC
我倒想知道跟南桥EC有什么关系,你说说看,人家的内存都有两次波形了,应该考虑内存和显卡部分吧,小小白就别瞎评论了
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-27 11:29
应该显卡问题,用风枪吹下显卡试试能不能亮
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-6 18:12
手上也有一台索尼的,故障一样,显卡换了一样,后来吹了一下HM55能开起来两次,再后来换了桥,故障一样,还在研究,头痛
