标题: DELL 本本 开机 灰屏 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-8-26 22:34
标题: DELL 本本 开机 灰屏
各位大师  :请教 DELL 本本  DAOR08MB6E2  主板  独显   I5   本屏 开机 灰屏    不是 白屏  也不是 暗屏。
显卡已经重直了。屏接口的  5个电压  也有    切换到 外接屏  正常
作者: 574237322    时间: 2016-8-26 22:54
灰屏  的屏幕接口
作者: foxin333    时间: 2016-8-26 22:57
换显卡  试一试
作者: 574237322    时间: 2016-8-26 22:58
MH77  芯片组
作者: 574237322    时间: 2016-8-26 23:07
主板上 的 屏幕接口
作者: nyx    时间: 2016-8-27 08:55
灰屏一般是显卡的问题,重点搞显卡,不行就要换显卡了
作者: 大开幕    时间: 2016-8-27 11:06
是的,就是显卡的问题,
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-8-27 11:14
换显卡看看吧
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-27 11:16
这种情况下我也先会重植显卡,不也就换掉,根本原因还是在显卡上面,遇到过两台
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-27 11:22
看看 那边输出  如果南桥输出干南桥 如果显卡输出干显卡
作者: 忧伤的AMD    时间: 2016-8-27 11:39
貌似版号百度是5420 5420你得干南桥试试
作者: 13694295506    时间: 2016-8-27 13:41
帅哥,这就是显卡的问题,跟南桥没有关系,其实灰屏就是不出字,不出画面
作者: 13694295506    时间: 2016-8-27 13:42
显卡有问题,重植也是没用的,换掉吧
作者: q707837738    时间: 2016-8-27 14:45
换屏了吗  有时不一定是显卡的事
作者: 一招搞定    时间: 2016-8-27 15:01
这问题不好搞,我上次也碰到过搞显卡无果后 放弃了
作者: qq2311677297    时间: 2016-8-28 15:24
换一张显卡
作者: fengweidong08    时间: 2016-8-28 16:24
加焊南桥会好的
作者: 574237322    时间: 2016-8-29 00:08
显卡已经重直了  问题还是一样
EEDID  也有波
作者: 574237322    时间: 2016-9-7 00:43
非常感谢各位   特别是  10楼的   修好了  直接更换 全新桥。OK
