标题: 海尔32寸电视问题 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-8-26 21:47
标题: 海尔32寸电视问题
电源板12v24v没电压,光5vsb有电压是为什么呢,按开机没反应,是驱动板问题吗?
作者: grape1012    时间: 2016-8-26 22:12
修电视有没有危险?
作者: njxgzxzw    时间: 2016-8-26 22:12
找到主电源控制脚(一般是光耦),强行加电试试呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 23:55
要找图纸看的
作者: now12345    时间: 2016-9-1 11:41
待机电源板5vsb供给主板,主板开机,供给一小信号电压给电源板,让电源板二次启动,输出12V,24V。
要判断是电源板还是主板问题,就要瞄准这个小信号电压。
思路就是这个样子。
作者: 天天光驱维修    时间: 2016-9-1 14:51
按键有没有电?
作者: 天天光驱维修    时间: 2016-9-1 15:30
pson脚位开机有没有电呢?没电的话是主板坏了
作者: 其实我不帅    时间: 2016-9-1 16:54
grape1012 发表于 2016-8-26 22:12
修电视有没有危险?
一般情况下没有危险  带电测试的时候最好细心点就没问题了
作者: sygw    时间: 2016-9-2 13:31
打印开机信息看看
作者: 勤致    时间: 2016-9-2 13:35
这个没有图纸,,,只能看电容是否好坏了,或者灯管
作者: buakaw007    时间: 2016-9-2 19:23
真是一块肥肉  看着干着急  你要先确定有没有返回开机信号
作者: 刘华人    时间: 2016-9-9 17:04
给个信号开启 看看有没有输出12V 24V 有的话就查信号开启那块,没有的话就查电源板
作者: 章华彬    时间: 2016-9-10 18:48
找到开机电压端口接5V电压……单独测试电源板……
作者: 小北瓜    时间: 2016-9-10 22:46
测一下按键有没有电压,驱动板dc to dc ic量看看
作者: 雷雨    时间: 2016-9-11 13:16
电源板先不正常 啊,要有12 24V
作者: 领翔电脑    时间: 2016-9-14 10:58
PSON有没有电压  看下二次开机开了没有
作者: 米奇    时间: 2016-9-14 15:00
看一下有没有发出开机信号
作者: 米奇    时间: 2016-9-14 15:01
查一下待机正常吗
看一下信号处理班的待机条件满足吗
作者: 米奇    时间: 2016-9-14 15:03
再查一下是不是保护电路故障
保护电路有问题也会引起不开机
作者: 领翔电脑    时间: 2016-9-23 14:05
直接把PS对5vstb短接   就知道是不是电源问题
作者: dgxhst    时间: 2016-9-30 08:28
真不行直接换块电源板还了事
作者: jdwxt    时间: 2016-10-2 22:28
要判断 ...
这个维修思路基本是对的。
作者: 为学    时间: 2016-10-6 15:51
少供电是电源板的问题啊
作者: manzxq    时间: 2016-10-7 21:28
32寸的液晶,楼主没基础修不来的,换板啥的也是瞎蒙,拿不准,找师傅修吧。
作者: 小北瓜    时间: 2016-10-19 14:30
修电视有没有危险?
跟电有关系的,一定有危险,所以需要一定用电知识,如果连基本的都不清楚,当然会有危险
作者: 小北瓜    时间: 2016-10-19 14:34
这台应该是lcd的吧,驱动电源板开机电压都有到位吗?如有,请检查电源板大电容电压在开机状态是否有四百伏左右,若无检查初次侧电路
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2016-10-20 17:24
这个怎么玩的啊,不是很懂
这个怎么玩的啊,不是很懂有地方学习吗?
作者: kanrly    时间: 2016-10-21 17:58
学习学习。。。本薄b
作者: 三问号    时间: 2016-11-7 09:24
电源板应该正确的    本来就只有一个5V开机电压   开机驱动板给一个信号给电源板   然后才输出大电压出来
作者: 三问号    时间: 2016-11-7 09:25
我刚开始修也觉得是电源板问题     电源板只有5V   没24V    我换了一块测试    同样现象      才知道是驱动板问题   没返回开机信号给电压板
作者: gaoxiuling    时间: 2016-11-9 16:20
学习了,谢谢楼主
作者: 天天CPU维修    时间: 2016-11-14 20:58
主板的开启电压要有,才有12V。
作者: 领翔电脑    时间: 2016-11-18 15:53
什么都没有量  谁知道
