标题: 液晶白屏一般都是那里问题 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-8-26 21:42
标题: 液晶白屏一般都是那里问题
液晶显示器一般白屏都是那里问题呢?有的显示器用一段时间白屏,都那里的问题呢,有遇到过的给传授一下经验,谢谢
作者: 224023348    时间: 2016-8-26 21:48
显示器白屏就是显示器的5v供电没了,,,查屏供电,,,
作者: 欧阳敏    时间: 2016-8-26 21:55
如果用几个小时白  那有可能是屏的问题哦
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-27 00:23
要不就是屏的问题,看下屏供电正常吗?还有就是VGH
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-27 00:36
屏本身问题或供电
作者: 1321046820    时间: 2016-8-27 10:10
看看屏5V稳定不
作者: lianjunqiana    时间: 2016-8-27 12:57
然后呢,。,。
作者: xyh9601    时间: 2016-8-27 20:42
一般都是屏供电问题
作者: 维修公司    时间: 2016-8-31 18:13
一般是供电有问题
作者: snakezjp    时间: 2016-8-31 18:44
驱动板上的3.3伏电压不稳,可以看一下上面的三端稳压器,或周边的电容有没有问题
