标题: 关于华硕P8Z77-V PRO主板跑码挡55代码维修,附上点位图、BIOS [打印本页]
作者: six6    时间: 2016-8-26 20:32
     今天,客户拿来一块华硕的主板P8Z77-VPRO rev.1.02,故障是点不亮。
     首先打值测量,各大供电电感没有对地短路,然后插上诊断卡上电。顺利触发上电,但是不跑码。测量CPU在内的各路供电都有,测量PCI槽和PCI-E槽复位,时钟都正常,内存槽供电、时钟、复位也正常。SMBUS数据和时钟,SPD供电也OK。好吧!果断刷BIOS。刷好BIOS上电,诊断卡顺利跑码,心里暗喜,该收米米了。突然,诊断卡在55代码处卡住了,不过内存嘛,清清内存槽吧。清理好内存重新上电,还是挡55代码。拔掉内存条,诊断卡挡22。问题还是内存槽上!
既然内存供电、时钟、复位,系统总线,SPD供电都正常,那就内存插槽的针脚有短路或者断线方向查找了。内存槽插上DDR3打阻卡(装上真CPU),一个一个引脚的测量。不出所料,内存插槽的215脚打值无穷大(开路了?)
      215脚去了哪里呢?打开点位图,一目了然:
     内存槽的215脚直连到CPU座的AN39脚。用万用表测量是相通的,不过,仔细一看,CPU座的针脚有点歪斜,还有一点松动。用镊子尖小心翼翼的把针脚拨正,上好CPU,装上内存打阻卡,再测量打值374,正常了。
      好吧,重新上电,诊断卡一路跑码,亮机。
    新手上路,第一次发帖,“老司机多多关照”,各位大神走过路过,别忘帮忙加加分!
    最后附上点位图和bios
P8Z77-V-PRO-ASUS BIOS.zip (4.42 MB, 下载次数: 84)
