标题: DELL N5110 [打印本页]
作者: 七星烟云    时间: 2016-8-26 18:45
标题: DELL N5110
刚开始拿到主板一开机子什么都正常,用几分钟自动关机,以为是BIOS的问题,刷了无数个,还是没有结果,到后来把温控芯片换了,不掉了,但是用两天也一样,最后把显卡加焊还是一样,现在是能正常开机,只要有轻微抖动主板就自动关机。求救
作者: 广州小刚    时间: 2016-8-26 18:46
是不是散热的问题啊
作者: 傲冰    时间: 2016-8-26 19:13
这机子你可以考虑下显卡掉电
作者: liutianyu    时间: 2016-8-26 19:16
首先别动桥,换掉声卡芯片试试,无效就加焊CPU座子
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-26 19:28
我记得声卡是个通病吧
作者: 三问号    时间: 2016-8-26 19:30
笔记本热天问题多
作者: 大天空    时间: 2016-8-30 19:14
我那台都是这样,我搞好没有?
