标题: 技术好的师傅指导下,用什么工具怎样操作比较好 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-8-26 18:36
如图,USB检测电阻不良,就是靠近四孔ATX电源竖着那两个。
     应该用什么工具?怎么拆还有装上去比较好?
作者: xiaowu2015    时间: 2016-8-26 19:49
先在电阻上涂点焊膏再用风枪吹下来 焊回去的话 镊子夹着电阻对着焊盘 吹回去  再拖一下锡 是否焊牢固没有 如果楼主新手的话  建议多练练焊接
作者: H55    时间: 2016-8-26 20:00
烙铁比较好,风枪容易吹冒烟,影响卖相,, 要是客户的就直接 风枪 管他的。。。。
作者: 沈元    时间: 2016-9-20 00:26
长头烙铁
作者: afxlym    时间: 2016-9-20 08:18
xiaowu2015 发表于 2016-8-26 19:49
先在电阻上涂点焊膏再用风枪吹下来 焊回去的话 镊子夹着电阻对着焊盘 吹回去  再拖一下锡 是否焊牢固没有  ...
风枪不太好吹吧?会吹跑周围的电阻电容
作者: 付吕剑武    时间: 2016-9-21 12:58
afxlym 发表于 2016-9-20 08:18
风枪不太好吹吧?会吹跑周围的电阻电容
还是用风枪好,风量开小点。
作者: 半岛维修    时间: 2016-9-25 22:34
还是用气泵风枪好,风量开小点
作者: xiaolong100    时间: 2016-9-28 10:45
高温胶带贴下!
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-17 05:21
上点焊油  直接风枪吹,小风28-300多左右  拿下后补焊焊点  然后直接镊子上新电阻
作者: 新技电脑    时间: 2016-10-20 11:18
风枪,又快又好,风量要小。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-20 12:13
刀头烙铁应该就可以.......
作者: 风火轮    时间: 2016-10-25 16:55
肯定用风枪,多联系就好了
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-26 09:25
离电源口有些近,有什么都不好操作是真的
作者: afxlym    时间: 2016-10-27 09:12
zhangjunzheng 发表于 2016-10-26 09:25
离电源口有些近,有什么都不好操作是真的
对极了,不太好搞
作者: luman1233    时间: 2016-11-7 08:27
耐高温胶带贴一下,然后加焊膏用风枪吹,风小一点
作者: afxlym    时间: 2016-11-8 08:01
v谢谢,现在只能等下次机会了
作者: 沈元    时间: 2016-11-10 01:59
做好保护  锡纸  高温胶布  再干
作者: yblnm    时间: 2016-11-12 12:59
我觉得用风枪好弄点
