标题: 奇葩 的DELL M421R [打印本页]
作者: 亚520    时间: 2016-8-26 17:17
标题: 奇葩 的DELL M421R
来的时候 有背光 无显示。。换了  显卡后。。显示正常。进系统 测试 没问题。但是 多开几次又不显示。。又是有背光无显示。。显卡的 电压都正常。。晶振 也正常。。会不会是 显存问题。。而且外接 从来不显示的。不知道是不是 要进系统后切换。。
作者: y583078522    时间: 2016-8-26 17:25
是不是显卡没有换好
作者: 张化    时间: 2016-8-26 17:28
显卡没换好吧,同意楼上的
作者: huei55330213    时间: 2016-8-26 17:56
拔掉屏线 外接VGA或HDMI也不显吗
作者: hh2203    时间: 2016-8-26 18:12
屏和屏线有没有查下
作者: 13694295506    时间: 2016-8-26 18:44
不知道楼主显卡有没有换好,还是你要换个显卡的供电芯片,之前遇到此类问题
作者: 广州雪岩    时间: 2016-8-26 19:05
换屏线和屏 排除一下。如果还是一样  有问题就是显存 或者是显卡没做好
