映泰X58 主板维修求租
主板怎么修
2016-8-26 17:13
映泰X58 主板维修求租
映泰X58主板插上内存 和不插内存都跑B0,内存电压都正常,但236脚没有电压,X58没有接触过236脚是不是正常应该也有个3.3V电压的
江门电脑维修
2016-8-26 17:33
是不是DDR3的内存啊是的话那是一样的啊记不得你不会找引脚定义啊
MSI
2016-8-26 17:52
SPD 你打下组织看看
1258164343
2016-8-26 18:12
是三代内存236脚应是3.3v
句容诚信电脑
2016-8-26 21:09
只要是三代内存的 236 必须要有3.3 不分什么主板
xu4915
2016-8-26 21:21
断线了。内存槽附近找下看哪里断了。实在不好找直接飞3.3V过去。
ctk2000
2016-8-26 22:16
学习了,236脚是什么定义?
不下雪的冬天
2016-8-26 22:37
这板价格挺高的可以多收一点
搭客5文起步
2016-8-26 23:05
spd没有的话直接飞ATX 3.3过去
wangjie4128
2016-8-27 06:11
SPD应该就是3.3v的
天空之城灬
2016-8-27 10:06
打下阻值,看是否断线
三冠维修
2016-8-27 14:51
SPD断线,直接飞线秒杀吧,这问题还求助,就是捡钱的机器
晨达
2016-8-27 19:25
主板还要打个码。。
小宇电脑科技
2016-8-27 20:32
飞根3.3V过去 就收钱了!
綤爺
2016-8-27 20:52
飞线借电干呀
刘俊帅
2016-8-27 21:59
是没有3.3电压吗
