x450cc rev2.3
黄科进
2016-8-26 16:56
x450cc rev2.3
修一台x450v 的机器 版号 x450cc 2.3 来时是达短, 修好了 。 结果上电不显示。 刷了 几个bios 还是一样。 电流 跑 1.02 后不动。
看论坛上说是 板载内存问题。 对着论坛 准备改 有些说是 该电阻。 有些说要改 bios 。 对着一个 x450cc 2.0 的 挪动一个电阻 还是一样的问题。 论坛找不到修改的bios
rimnmgds
2016-8-26 17:02
你说的是屏蔽板载内存吧
wcqwyy
2016-8-26 17:24
能改的
广州雪岩
2016-8-26 19:33
从淘宝上买一个吧,最好是 找个工厂的BIOS
建明电脑
2016-8-27 09:18
楼主电流在1.02A 如果有3次跳变的话 那吗此板应该亮了 看看外接有没有亮,如果只有一次跳变 就是板载内存 坏了 要屏蔽板载内存,。还有就是BOIS
使命等待
2016-8-27 09:55
查一下有没有过内存,再修下一步
想想就乐
2016-8-27 11:28
这机上到1.0后就应该是过了内存了,找对的BIOS来刷吧,如果板载内存坏过不了0.8的
黄科进
2016-8-31 16:33
嗯 客户直接不搞了。。。。换板
alex佳
2016-8-31 22:59
电流跳到0.7 不动 是不是板载内存问题?
allcam1
2016-9-1 07:38
感觉应该还是BIOS的问题 再找原厂或者原机备份的BIOS.
xkrsxh1
2016-9-3 11:44
我修的这个机器也是
zykjvip002
2016-9-25 15:34
华硕这种机器真心坑爹
