ZXCVWtest
标题: 方正T400,奇葩的机器!奇葩的故障! [打印本页]
作者: 万佳国度 时间: 2016-8-26 16:49
10:55 2016-8-20
客户:XXX
机型:方正T400 独显
板号:DAOQL6MB8F0 REV:F
故障:裸板开机0.9不变
检修:诊断卡居然跑码,0d-2F-52停住
换内存、CPU无果。
加热PU7无果
刷BIOS,无果
加热显卡,无果,这种N卡很少坏,想想还是不放心
拆下显卡,还是一样,代码卡52不变。
查显卡的外围,供电正常,有个DHCP 存储芯片,拆了也不行
换了一片显卡依旧。
后来拆网卡、声卡、读卡器IC无果。
最后换南桥,换后,开机跑码自动重启了2次就正常了。
到这里,以为可以收工了,没想到麻烦才开始!!
进系统后,发现声卡找不到,换了一片ALC268,无果,
拆下声卡查供电、到桥数据线都正常
以为声卡坏,再换一片,无果。
还以为声卡坏,再换一片,无果。
重装系统,无果。
再换南桥,无果,居然还不行。
最后没办法,只好把原机的BIOS还原了,声卡居然好了,狂吐!!!
作者: 兵哥数码 时间: 2016-8-26 16:51
呵呵 楼主心里这个郁闷啊 还好好了
作者: 万佳国度 时间: 2016-8-26 16:52
下面把两个BIOS也发上来
原机的
方正T400跑码卡52(其实OK).rar
(821.06 KB, 下载次数: 1)
