17纯平不稳定故障求助
尼禄
2009-4-5 01:35
17纯平不稳定故障求助
朋友的一台神州数码17纯平显示器,原故障现象为安上后盖就黑屏。拆掉显示器后盖就正常,所以判断为虚焊。
加焊后我只通电看了一下可以显示“无信号输入”。就让朋友搬走了。第二天他又送了回来,说开机玩了两个小时左右就黑屏。但是绿灯仍然亮。
我又接上电看了看,发现情况很复杂,按开关后啪一声有消磁音,也有高压音。灯也亮。然后接着出现“无信号输入”,接上电脑主机后发现屏幕左右两侧有小幅重复收缩现象。就像有手机信号干扰。
过一会就没事了。一直开着一个下午也没问题。本以为没事了。
接着关机重启,发现只显示“无信号输入”画面。过几秒后显示器红灯闪烁,黑屏。关闭显示器和主机后。再先开显示器,再开主机。则没事。
从系统关机重启也会出现显示器黑屏现象。
如果只开显示器,不连接主机,也是在出现“无信号输入”画面的几秒钟后自动转为红灯闪烁的黑屏状态。
请各位大哥帮帮忙分析一下应该检查什么地方。
卓桂浩
2009-4-5 01:47
测二次+B电压稳定吗?像是CPU电路的问题,有数据的重写一下试试。
