标题: 求答:技嘉8I845GVM主板问题,DB卡无数显(已修复) [打印本页]
作者: 我爱数码    时间: 2007-7-7 23:03
朋友的机子突然无显示,把CPU和内存拆到别人的机子上能用,于是交给我来处理。
我打开机箱,发现是技嘉8I845GVM主板, 拆下主板,我先查看了主板外观,成色比较新,无明显异常,只有少许灰尘。清理灰尘后,上假负载和DB卡,短接PW_ON,能上电,但DB卡数字无显,各电压灯均亮,但BIOS灯及复位灯常亮。测量假负载上的几个电压如下:总线时钟0.4V/0.416V,主时钟0V/0V,PG信号1.75V,复位信号1.76V,PLL供电1.75V停止时钟0.18V,CPU内核电压1.76V,基准信号0V/1.17V,......系统管理中断1.75V。DDR#7脚 2.52V。
另外,IO芯片有点点烫手,其余的芯片不烫。
我刷最新BIOS,无效。想换IO,但手中一时没货。
想在这儿先问问,估计还会有什么地方有问题?也就是说还查哪?谢谢了!
[ 本帖最后由 我爱数码 于 2007-7-8 13:03 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-7 23:15
板子没有复位,加上IO发烫
应当首先考虑更换IO
作者: gewen    时间: 2007-7-7 23:19
打AD线看看,有没有空焊
[ 本帖最后由 gewen 于 2007-7-7 23:20 编辑 ]
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-7 23:23
AGP供电管测了吗?如果没有1.5V输出,一个字---换!!!
GA的通病,无复位就是AGP管
作者: 小俞    时间: 2007-7-7 23:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我爱数码    时间: 2007-7-8 12:31
今天测量了一下IO旁的一个MOS管,型号为APM3054N,D极3.3V,G极10.8V,S极0V。
没有楼上大侠说的1.5V。看来是这个管坏了。
没什么好说了,更换这个管子了,用V3012代换的。再加电,OK了。复位有了,马上上CPU和内存,以为大功告成。但只是有复位而已,DB卡的数字仍无显示,说明CPU仍没有工作。晕......
别急,冷静想一下,以前坛子上有大侠说过真假技嘉的事,是不是因为刷了新BIOS后出现了问题呢,不管他,又刷回了原BIOS(搭帮记得做了备份,否则......,提醒各位一定做好原BIOS的备份),再加电,这次有数字显示了,且一路狂飚直到26,显示器亮了!!!哈哈,至此,这才整板OK了。
这是本人第一次修好真正意义上的故障板,心里的高兴劲就别提有多高了,在此,我要隆重地感谢CCTV,感谢CHANNEL TV,感谢楼上的各位大侠,更要感谢让我修好第一板的CHINAFIX
[ 本帖最后由 我爱数码 于 2007-7-8 13:42 编辑 ]
作者: 夏天电脑    时间: 2007-7-8 13:04
标准的坏了,GA的通病,更换就OK.
作者: 我爱主板    时间: 2007-7-9 11:08
标题: 回复 #1 我爱数码 的帖子
请问主板都无法开机你是怎么刷BIOS啊??
作者: 我爱数码    时间: 2007-7-9 18:35
原帖由 我爱主板 于 2007-7-9 11:08 发表
我用编程器啊。把原来的bios吹下来,刷好再焊上去。
作者: sulin    时间: 2007-7-15 01:13
对于无法开机的,判断各个电压正常后,我喜欢上仿真卡来测试,如果可以进系统,我就直接在系统里面刷,总感觉焊来焊去的麻烦,搞不好,还可能短路,
作者: 漂泊者空空    时间: 2007-7-15 17:06
呵呵,技嘉的那个管怎么那么爱坏阿
作者: 主板遇到工程师    时间: 2007-7-15 22:09
顶,宝贵的一课,
作者: wangzhijun    时间: 2007-7-16 09:12
标题: 回复 #1 我爱数码 的帖子
GA的板故障,最先就查AGP供电,这是它的通病,就是买来的新板,它的AGP供电场管也是最烫手的。
作者: 悠澜客    时间: 2007-7-16 10:10
GA的通病啊,好多都是板能够正常使用,但是AGP这个供电管就是烫啊,不知道是不是设计的缺陷啊?
作者: youngead    时间: 2007-7-17 16:08
原来技嘉的通病就AGP供电管啊,学习了
作者: sbiwupm    时间: 2007-7-17 21:21
不管是不是通病.,供电,时钟,复位.这样查下去.
有经验的总会发现这个明显的毛病吧.
作者: 断箭    时间: 2007-7-18 00:42
还有盈通的板,上电无复位,直接杀AGP供电管,杀错一个我包赔,哈哈.
作者: 亨亨豆    时间: 2007-7-18 01:00
我都碰到10多块这样的板子了
作者: 刘杰    时间: 2007-7-18 10:31
作者: zhsong123    时间: 2007-7-18 11:06
AGP供电管坏很多,我也碰到过几张,  有一次我换上AGP供电管坏,接上电源就烧坏,量了北桥旁边的电容多通了???
作者: qlas    时间: 2007-7-19 11:04
学习了....不错..这样的贴子多发
作者: 王远    时间: 2007-7-20 11:19
作者: 主板家人    时间: 2007-7-21 15:49
这样的情况应该是同时桥很烫吧
作者: 小丁哥    时间: 2007-7-21 22:28
连我这个门外汉都看出了  首先各测试点的电压你都没测完
作者: 新手朱    时间: 2007-7-22 15:26
我手里技嘉板坏的太多,也许都是这问题我得去看一下了
作者: 车后草    时间: 2007-7-25 14:14
太好了 正有这一块坏板
作者: 尹谷丰    时间: 2007-7-28 00:05
标题: 回复 #4 主板坏了 的帖子
那样的结果是复位从来都不亮灯
作者: 维修使者    时间: 2007-7-28 11:14
学习了,每天进步一点点啊
作者: winer336    时间: 2007-8-11 13:23
有个疑问,请问如何判断真假技嘉板?
作者: 曹建军    时间: 2007-8-11 19:36
高手就是高手呀。见多识广
作者: 尼可    时间: 2007-9-18 18:28
我换了AGP供电管,M记的3055,板子工作正常,就是此管还是烫手,正进一步检查。。。。。。
作者: xzp    时间: 2007-9-18 21:27
仿真卡,好用吗,贵不贵呀!!!!
作者: 新时代    时间: 2007-9-18 23:04
换了这个管,发烫是正常的,不用查了,他能坚持大半年的.还有吹下BIOS刷怕短路的...根本不用怕,看你的手工如何.我有时候编程器不支持的BIOS,我用一样主板的BIOS焊上去开机,然后亮着主板吹下BIOS,再旱上他原来的BIOS,照刷.成功率100%.看清楚哦,是主板在DOS状态下,用风枪直接焊接BIOS来刷,这比热拔插厉害一点...关键还是手工,手不能乱抖的哦~
作者: 残影    时间: 2007-9-19 22:31
i不错学习了,联想也有用GA的板子,也是加电无显,不知道是不是也是这个问题..要是6.3V2200有电熔用6.3V3300的电熔替换的话,会出现加电无显的情况吗?
作者: 赵东    时间: 2007-9-23 12:31
标题: 将维修进行到底
还有内存供电管3055爱坏
作者: 中冠科技    时间: 2007-9-23 21:39
华硕845GVm也是这样
作者: taizi1984    时间: 2007-9-26 23:57
不错的帖子 大家都很无私!!
作者: pinty    时间: 2007-9-27 00:07
是AGP个供电吗?我还以为是桥的供电呢,原来我犯了一个那么大的错误
作者: 阿牛哥    时间: 2007-9-27 09:53
好東西 ,  深動的一課呀!!!
作者: 周铭铭    时间: 2007-10-1 23:00
原帖由 sulin 于 2007-7-15 01:13 发表
不是每位兄弟像你这么有钱的哈,
作者: 张勤    时间: 2007-10-3 13:35
楼主说的不错.我了经常遇见这个问题
作者: 梁明    时间: 2007-10-4 09:29
原来技嘉的通病就AGP供电管,学习了,偷师拉
作者: qweabc    时间: 2007-10-5 23:34
感谢楼主和各位的回复,看了很有启发.
作者: 老虎    时间: 2007-10-5 23:59
学习了,谢谢各位!
作者: 斑斑    时间: 2007-10-19 21:06
下次遇到这种情况我也试一试!!!好了的话 就来冒一个泡泡哈
作者: 陈大哥    时间: 2007-12-10 05:47
标题: 还是GA主板的问题 望解答一下
小弟是个新手 在该BBS上 学了不少东西 今天就碰到了个问题 GA 8I845GV 上电起保护了 小方口拿掉可以上电 经过测量 下管接地了 拆下量又是好的 换了也是一样 望版主能给个答案 该板原来有被拆过电解电容 但是后上的电容都没有坏。
作者: 肖亮    时间: 2007-12-11 23:28
楼主好象说错了。坏了的那个AGP场 管 应该是G级3.3V D级10.8V S级0V吧。
作者: 林荣华    时间: 2007-12-20 22:46
作者: 楚天平    时间: 2008-4-20 00:29
真的是通病,修了很多!!
