ss456er12004 发表于 2016-8-26 16:02
打7500 8 11脚对地
打7500 8 11脚对地
ysh259 发表于 2016-8-26 16:36
两个星期没看你发贴了
一定要好好看
下个路口!见 发表于 2016-8-26 16:47
你那个TT的 电源修好了 没有,
电源板块的个别精华帖真的不错,真实案例,惊喜和意外都多,值得参考借 ...
ss456er12004 发表于 2016-8-26 16:53
修好了
去掉5v 到温控电路的 肖特基二极管 就好了
渠道原来的温控短路 直接12v和地 接的风扇
下个路口!见 发表于 2016-8-26 17:09
你的意思就是------风扇里面短路,导致保护了
ss456er12004 发表于 2016-8-26 17:12
电源没有风扇 被拆掉了 14
ss456er12004 发表于 2016-8-26 17:14
就是断开连接温控风扇正极 和5v 的整流管 拆掉后 就好了
所以就断开温控电路
不知道是不是 温控电路 ...
下个路口!见 发表于 2016-8-26 17:17
原来是14CM的风扇???250W以上的都是大风扇,最少都是12CM的,
下个路口!见 发表于 2016-8-26 17:39
肖特基很好检查的,只要正向尽量小,反向足够大就行,应用在低压电路中,大多数都是过流损坏,不可能会过 ...
下个路口!见 发表于 2016-8-27 17:46
471用472代换是不好的
电容的代换在容量上最多只能翻1倍(手头实在没原规格的元件情况下),在三极管控制 ...
ss456er12004 发表于 2016-8-27 18:13
杂牌电源 一烧就一大片
烧的 都没有维修价值了
下个路口!见 发表于 2016-8-27 19:22
杂牌很多都是抄板来的线路,有能力的 有良心的会改进线路(因为品牌货谁也不会轻易拿出最合理的线路来做 ...
allcam1 发表于 2016-8-30 07:25
板子都糊了修好了不耐久了。
ss456er12004 发表于 2016-8-30 07:50
练手的吗
修好了 积累下经验
allcam1 发表于 2016-8-30 08:03
你要是想练手最好的办法就是把全班的原件全部拆掉 在看着图纸安装起来,看看是否还能工作 或者自己设计 ...
snakezjp 发表于 2016-9-4 20:17
再来看看这个,比我发那个做工好多了。
ss456er12004 发表于 2016-9-5 07:40
都是 杂牌 好不到哪去的
zxwzhm888 发表于 2016-9-5 07:45
还是多发一些品牌电源电源的维修案例更好.....
ss456er12004 发表于 2016-8-27 16:54
于是找到上次一直灯泡常亮一样的电源的稳压二极管
换上去
在灯泡 很亮的 一下灭掉
ss456er12004 发表于 2016-9-5 08:23
按这边 品牌的比较少
都是杂牌多
zxwzhm888 发表于 2016-9-5 15:14
都差不多,品牌的少,杂牌的很多....
ss456er12004 发表于 2016-9-5 15:30
主要是杂牌便宜啊
品牌的贵
snakezjp 发表于 2016-9-5 13:25
突然发现跟个电源电路结构完全一样,刚拿到这块坏电源时,损失的元件有,保险管,两个整流二极管,辅助 ...
zxwzhm888 发表于 2016-9-5 15:44
价格是一方面,另外观念认识不足也是重要的一个原因..........
都差不多,品牌的少,杂牌的很多....
下个路口!见 发表于 2016-9-5 15:46
你这样搞太划不来了,
我的一次实战经验(13年暑假修的),修的是长城电源(11年就坏了),估计是瞬间电 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-5 16:05
只要不坏 客户就认为是好的
坏了 品牌的也说质量不好
snakezjp 发表于 2016-9-5 16:53
没事了修差玩玩,练练手,元件都是从废电源上拆下来的,也懒得买新的。场效应管2n60一般一个电源最多也就 ...
zxwzhm888 发表于 2016-9-5 19:58
主要是客户认识不到电源在整个硬件系统中的重要性............
下个路口!见 发表于 2016-9-5 23:58
我修东西不轻易浪费,不轻易报废-------无论自己的还是工厂的。
浪费一次就是折磨自己一次,也意味着 ...
