标题: 南桥问题 [打印本页]
作者: 刚刚开始    时间: 2009-4-4 23:22
标题: 南桥问题
请问在南桥背面测得有两个贴片电容短路,是不是可以肯定南桥内部短路?
作者: 天涯之远    时间: 2009-4-4 23:28
应该是吧  但你可以直接测供电管的管脚  那个最能说明问题
作者: 饶文兵`    时间: 2009-4-5 00:06
一定是的,我碰到过南桥或北桥类似问题,其实电容是好的,桥短路
作者: 刚刚开始    时间: 2009-4-5 10:24
南桥不发烫,而且只有部分贴片电容短路,应该是南桥有部分短路。
作者: 联想的海    时间: 2009-4-5 11:03
不一定是南桥的问题,查看供电管看看,UBS接口有短路吗?
还有供南桥的3.3V有无短路。
