联想E420 不出CPU电压
第㈠滴淚
2016-8-26 11:26
联想E420 不出CPU电压
机器刚来的时候故障是不加电用可调电源看电流0.04 待机有点偏高 心想这是通病D95280爱坏 果断拆开换上能加电了但是电流只到0.29几就卡住了测量没有CPU电压 量NCP5911
(75.25 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2016-8-26 11:21 上传
2脚2V 3脚3.3v说明CPU供电芯片正常 1脚 4脚也都有电压 就是没有输出 郁闷中 请各位大神们帮忙分析分析
rensiong
2016-8-26 15:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
automatic
2016-8-26 15:26
我也碰到过这问题
电脑///
2016-8-26 15:45
5脚和8脚有没
--相信我、
2016-8-26 15:45
再换95280
cqscs0918
2016-8-26 16:00
没遇到这机器 哈哈、
xunweiweixiulu
2016-8-26 18:16
3脚EN有了吗
13694295506
2016-8-26 18:41
肯定哪里还是缺电压
angelwanyi11
2016-8-26 18:53
d95280有一台我换两个都没好,料板拆了一个才ok
liutianyu
2016-8-26 19:28
这个电流摸摸95280还烫不烫,能触发就算有3 5V这个芯片异常也会有一点温度
jxx2008gg
2016-8-26 19:49
我也碰到过这问题
澄信服务
2016-8-26 19:52
95820是不是坏的
s73112500
2016-8-26 19:53
說不定你換上的晶片也是壞的 在檢查看看吧
llxxx
2016-8-26 21:26
示波器打下看2脚是否有波形
獨殤未央
2016-8-27 08:46
KAN95280HETIAOJIAN
讯维主板维修
2016-8-27 09:08
换了吧。
木子李先生
2016-8-27 09:35
再换一个试试。
asd372625812
2016-8-27 09:47
直接在换个待机芯片看下,有示波器更好,打打波看下
