标题: 昂达H67/H61 [打印本页]
作者: lizhihua09    时间: 2016-8-26 11:09
标题: 昂达H67/H61
求昂达H61BIOS板号是ONDA  H61V VER3.00,在论坛上下几个都不管,机器问题是插内存四声报警求助
作者: 联益小张    时间: 2016-9-7 17:59
先把内存的条件量清楚!SPD有没有断线
作者: 18627286012    时间: 2016-9-9 19:49
路过,有下载分。
作者: 残忆追旧年    时间: 2017-10-13 15:55
楼主还记得怎么解决的?我的一样的四声报警,刷BIOS一样现象
作者: 残忆追旧年    时间: 2017-10-13 16:20
刷  B  I  O  S  好  了,开机报警滴滴滴滴四声,插不插内存现象一样
作者: amw888    时间: 2020-4-30 20:53
我的也是一样,楼主修好了没
作者: amw888    时间: 2020-6-27 16:39
已修好!C70电容虚焊了
作者: 14161388    时间: 2020-6-27 22:22
有了别的硬件故障
作者: hnsylgj    时间: 2020-10-4 20:58
amw888 发表于 2020-6-27 16:39
已修好!C70电容虚焊了
什么鬼?C70电容虚焊?????
作者: hnsylgj    时间: 2020-10-5 10:55
这个应该是通病,我也碰到了,刷了几个BIOS都一样,应该不是BIOS问题...还有楼上说的C70虚焊就不明白了
作者: amw888    时间: 2020-10-29 17:24
电容!!!!
作者: hnsylgj    时间: 2020-11-1 11:48
amw888 发表于 2020-10-29 17:24
电容!!!!
可以说说这是个什么电容吗?电容虚焊会有问题,耦合电容???但这个也不是啊,我也在2条内存槽中间找到了这个电容,没有问题,,第一次听说电容虚焊出这问题的.
