标题: 液晶显示器电容代换问题 [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2009-4-4 22:12
标题: 液晶显示器电容代换问题
一台15寸液晶显示器,电容部分烧了,电容也坏了,这个电容是450V/68UF的,我没有这个型号的电容,不知道能不能用400V/150UF的电容代换?
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-4-4 22:16
换试试啊 电容耐压值一样 容量大于等于20%
作者: 维修公司    时间: 2009-4-4 22:27
可以代换的,只要原位置能放得下就行
作者: 雅石康    时间: 2009-4-8 23:51
用400V/100UF的电容代换
作者: 汉中联方科技    时间: 2009-4-16 08:46
可以代换,只要耐压一样,(耐压一定不能小于原电容耐压)容量大于/小于原电容量20%都是可以的。
作者: 万如意万    时间: 2009-4-16 18:45
有点大,用100微法的代换吧。150微法充电电流大,有可能烧保险。
