标题: 两块845主板的故障 [打印本页]
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-4 22:06
标题: 两块845主板的故障
一块华硕的,一个三极管明显烧毁,型号是APM2054(2064),拆掉后能开机,不知道这个管是负责哪个供电的?不知道能用什么管换?
另一个是开机无反应,查了一下,发现是1117输出2.5V,明显偏低,其他没查,不会是南桥有问题吧
找到配件再说
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-4-4 22:15
找个差不多打的换下 1117输入是5V输出就是2.5啊
作者: 一路平安    时间: 2009-4-4 22:36
是没有待机3。3吗?
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-5 12:51
待机2.5V,另一块1117输出是3.3V
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-5 22:53
华硕的已经修好了,换了一个45N02后正常,第二快就惨了,换上好的1117,输出还是2.5V,开机还是没有反应,不知道该查哪里了,求助
作者: 天涯之远    时间: 2009-4-6 03:57
拆了网卡 或是IO  如果不短 就是南桥了  你可以摸下哪个芯片发热来确定
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-6 09:51
在论坛上看到一个网友的发言,说是测晶振,当测晶振一脚10秒钟,电源启动了,是不是晶振坏了,不开机测晶振一脚1.5伏,另一脚0V
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-7 18:58
有点怀疑是晶振了。。。别的主板两个脚都不超过1V的
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-7 19:02
晶振换了再说
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-4-7 19:09
另一个是开机无反应,查了一下,发现是1117输出2.5V,明显偏低,其他没查,不会是南桥有 ...
文文他爹 发表于 2009-4-4 22:06
这样的问题大家想帮您都非常困难啊,能拆掉就可以上电的肯定次管短路啊,另一个您怎么知道1117偏低呢,是什么南桥在那个位置,您都不说出来大家非常的郁闷了啊,最好图文并茂大家才能来帮您啊
作者: 永康人人电脑    时间: 2009-4-7 19:17
打一下1117中间脚对地阻值.直边南桥的.偏低的话换南桥吧
作者: 孤帆远影    时间: 2009-4-7 22:42
3VSB偏低,再加上32.768不正常起振。SB多半挂了
作者: 尘风我    时间: 2009-4-8 08:13
1117进5V出3.3V,进3.3V出1.5V
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-8 13:35
我从另一块板上换了一个1117过来,电压还是2.5V,把这块板的1117换过去能正常开机,再把这块开不了机的又换了一个新电池,靠,居然能开机了,但是CPU供电无电压,无报警,又得研究了
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-8 13:36
有些书上说1117低过3V开不了,但是这块是2.5V输出的,有些书上说也是2.5V
作者: 我修主板    时间: 2009-4-8 14:32
32.768不正常起振,我经常遇到,老板多半是32.768坏,现在的板基本是桥虚
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-8 18:42
有时候能开机,有时候又不行,看来明天得换个晶振试试看
作者: 想电脑    时间: 2009-4-8 20:37
我想这种情况南桥挂的可能性大呀
作者: 中华中华    时间: 2009-4-8 20:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 左国玉    时间: 2009-4-8 22:30
看一下晶振两脚上的两个电容换下
