标题: a1398 820- 00138-a bios [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2016-8-26 09:56
a1398   820- 00138-a  bios  谁有   ?
作者: 遇见花开。    时间: 2017-8-20 10:21
新款的 ,好像比较少
作者: 自逍遥    时间: 2017-8-20 15:27
我也正好修一个主板 开机掉电 怀疑bios 同求
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-23 13:12
我这里也需要这个测试一下 死机不知道有没有朋友测试过
作者: zhuxiaojiang    时间: 2017-8-24 13:49
手里来一台一开机0.6左右掉电一次 第二次上电能到1.2左右无显 但看电流上电就不怎么顺 有没有人有这个BIOS确定好的
作者: lq23lcy45j    时间: 2018-9-7 17:01
没有人有这个BIOS吗,有个人放了,但权限太高
作者: lq23lcy45j    时间: 2018-9-7 17:02
https://www.chinafix.com/thread-1132945-1-1.html
作者: lq23lcy45j    时间: 2018-9-7 17:03
作者: 神话笔记本快修    时间: 2021-9-30 19:41
#在这里快速回开机秒掉,有的时候开机能亮,有的开机秒掉,有的时候开机能亮,有的时候开机不亮时候开机不亮复#
作者: 小毛手机维修    时间: 2024-12-27 12:19
111DCVDFVFDFVDF
