标题: 清华同方k45 跑马0.69 上家造出的问题 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-8-26 09:43
打开电脑发现一张纸条 。。。。。 写着好多问题。。。(不会是个难缠吧)
电池开机不开 灯指示灯亮
去电池 上可调 看跑马
这种情况也不可能是显卡 或者内存   我怀疑主板 供电不正常 拆出来一探究竟
拆出来 裸板子 测试电压 没有cpu电压  然后测量电压  1.05v 正常 12v充电正常 3v5v正常 0.8显卡供电正常 测试1.5v的时候 发现这个电感 2.2v了 发现不对 哪有2.2v的  然后芯片 也被上家 焊接过    我在想问题 就这在里    1.5v正常  cpu估计也正常了
经过我的 紧密 探测和观察 发现问题  看下图 (维修 结束)
(芯片1脚5v供电 和ref基准电压 相连了  导致 电压升高)
管理员 版主啊 看到给加个精  谢谢
作者: 11123456    时间: 2016-8-26 09:57
写的不好  我会继续更新好帖子  谢谢加点分吧
作者: windlovetao    时间: 2016-8-26 09:58
这运气也是真好,看条子上写的故障是真不好搞的
作者: 11123456    时间: 2016-8-26 09:59
嘿嘿被客户说的 很多问题 其实就一个 问题
作者: chehuidong    时间: 2016-8-26 10:12
上家的粗心大意导致的人为故障
作者: mycoder    时间: 2016-8-26 10:15
这种程度的帖子,想要加精,估计没戏,默默的给你加上两分。
作者: 11123456    时间: 2016-8-26 10:15
chehuidong 发表于 2016-8-26 10:12
上家的粗心大意导致的人为故障
对对对  还好 眼神好 被我看出问题 直接
作者: hh2203    时间: 2016-8-26 10:38
好视力,你用的是闪亮吧
作者: 11123456    时间: 2016-8-26 10:41
我就随便说说 万一加了呢 比我差的都有加精的  加分了 就行  万分感谢  回加你哦
作者: LIJUN911025    时间: 2016-8-26 10:52
上家修这机,是怎么交差的额。。
作者: 古典浪漫    时间: 2016-8-26 11:09
一个故障点产生很多问题,被楼主一烙铁就解决了,佩服
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-8-26 11:17
真心牛啊
作者: 810902829    时间: 2016-8-26 11:20
人为故障这是
作者: 扎旗王景龙    时间: 2016-8-26 11:22
烧鸡大发  不行 就换
作者: EPCEPCEPC    时间: 2016-8-26 11:47
路过学习,多谢楼主分享
作者: 11123456    时间: 2016-8-26 11:55
810902829 发表于 2016-8-26 11:20
人为故障这是
w 我不认为是认为 故障
作者: 11123456    时间: 2016-8-26 11:56
扎旗王景龙 发表于 2016-8-26 11:22
烧鸡大发  不行 就换
给烧鸡没关系  怀疑你是水我的
作者: 11123456    时间: 2016-8-26 11:57
LIJUN911025 发表于 2016-8-26 10:52
上家修这机,是怎么交差的额。。
可能是 上家吹芯片的时候 焊珠 不小心吹旁边 没发现 我怀疑
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-26 11:57
捡到了,好好哦
