标题: 盘点win xp系统那些隐蔽的系统功能 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-26 07:39
虽然大家用了这个系统这么长时间了,可是未必都知道关于他的一些具体的功能,而且有些认证系统的功能又是比较隐蔽的,所以大家不知道也不奇怪,不过本教程今天就来给大家介绍这些功能吧。
1.支持137 GB以上大硬盘
  想要使用137 GB以上大硬盘,必须使用48位LBA模式。首先你的主板BIOS必须支持48Bit LBA,其次WinXP 家用版和专业版必须安装SP1补丁。然后打开注册表,在如下路径“HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Services Atapi Parameter”找到“EnableBigLba”选项,将其值由“0”改为“1”。如果该项不存在,可以自建“DWORD值”项目,同样设置.最后重新启动即可。
2.删除共享文档
  如果你不需要共享文件,可以这样移除它:进入HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer My computer Namespace DelegateFolders,删除键值“”。
3.锁定桌面
  想要锁定桌面不被别人肆意修改,可以使用很多工具例如TweakUI,不过其实在注册表里进行小小的改动即可实现:进入HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer,建立DWORD值“NoDesktop”,将其值修改为“1”即可。
4.停用“上次访问时间标记(Last Access Time Stamp)”
  不想要这项功能,可以这样修改:进入HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control File system,新建DWORD值“NtfsDisableLastAccessUpdate”,将其值修改为“1”即可。
5.设置“远程访问连接服务器(RAS)”
  需要的话可以这样修改:进入HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon,新建字符串值“KeepRasConnections”,将其值修改为“1”即可。
6.使用明文密码(Lain Text Password)
  访问UNIX或者LINUX服务器的时候,有时需要明文密码这在XP下很容易实现:找到“HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services lanmanworkstation parameter enableplaintextpassword”并将其值设置为“1”即可。
  不知道现在大家看得如何了,这些功能平时有碰到过吗?总之看看对自己的电脑水平以及对系统的了解是有好处的,希望对大家有帮助。
更
作者: snakezjp    时间: 2016-9-9 14:45
虽然xp已经过时,但还有人在用,除了第一条用不到外,后两条都有用,xp sp1用以一下的用的人少了,现在基本上都是xp sp3
