标题: 信阳.固始新宇电脑医院维修之 联想扬天T2900D 板号 L-IG41M 不跑码简单维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 02:07
维修地点:中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修人员 :阿虎
维修天气:挺热的
维修心情:一般吧
板号: L-IG41M
故障:不跑代码 复位灯常亮
.........................................................我是华丽的分界线...............
      此机器是同行送修,说是不显示,就留下机器回家吃饭去了,没拆下板子的时候 插了诊断卡看了下,复位等常亮,于是直接拆下板子 开始维修。。。
     正式开始了,拆机省略.....几个螺丝拆掉就完事,一会拿出主板,我x好多灰,先用鼓风机吹下灰尘,吹了几分钟后,板子终于干净多了,修起来 才顺手啊,,,接上电源 按下开机键 测试内存电压1.5v正常  桥供电 1.5v正常 桥供电 1.1v正常 总线供电1.2v正常 cpu供电正常 1.3v 正常
    既然供电都正常 那就测试下 时钟把 pci B16脚和pcie a13 a14 都无电压,既然没有时钟那就好办了,去追查开启,时钟芯片开启脚 来自cpu供电芯片 NCP5392  的39脚 ,,,万用表测试这里是有1v左右的电压   继续追查来到了这里  Q1175  经过测试 控制级有高电平 q1174的C级只有0.35v 明显不正常,测试r3070电阻无问题  更换Q1175和 Q1174后 q1174 c级变成了3.3v  此时主板已经跑马亮机
  ps:深夜发帖 不易 有分的加分 没分的 加油 出来混的 早晚要还的
作者: yzplyj    时间: 2016-8-26 06:33
楼主这么晚都没有睡
作者: 孟祥涛    时间: 2016-8-26 06:40
思路明确学习了
作者: neco    时间: 2016-8-26 06:42
其实摘掉拆除q1174更快。
作者: allcam1    时间: 2016-8-26 07:36
小虎修主板的水平不赖啊,仔细研究一下你的帖子。
作者: fanbenxin888    时间: 2016-8-26 08:11
有图纸还是好修啊 楼主功力深厚啊
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-8-26 08:36
把1174  1175 在图上画个圈就更完美了.
作者: 覃工    时间: 2016-8-26 08:41
绝对给你加分的
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-26 08:47
运气好了,只是坏了个三极管,要是CPU电源芯片或者时钟芯片坏了就麻烦了
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-26 09:23
恭喜新宇医院又一重症病人痊愈出院   主治医师泪为谁飞 妙手回春  再世华佗
作者: 轩辕思天    时间: 2016-8-26 09:33
VRMPG转换成CLKPG出问题,导致时钟芯片不工作,阿虎我说的对不对?
作者: 422710420    时间: 2016-8-26 09:40
学习经验 多看电路   早日告别小白
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-8-26 12:28
版主威武 这个板 南桥 最好搞个风扇 很爱坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 13:22
yzplyj 发表于 2016-8-26 06:33
楼主这么晚都没有睡
加班干活嗯
neco 发表于 2016-8-26 06:42
其实摘掉拆除q1174更快。
是的 这样也可以的 我试了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 13:25
过奖了  都是逼出来的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 13:26
fanbenxin888 发表于 2016-8-26 08:11
有图纸还是好修啊 楼主功力深厚啊
困的要命
位置号 在小4pin下面
覃工 发表于 2016-8-26 08:41
绝对给你加分的
那就感谢你了
是啊  还好是小东西坏了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 13:27
你们咋都这么虎说话呢 不行 我要和你们学几招
作者: dzy84    时间: 2016-8-26 13:27
其实摘掉拆除q1174更快。
这个方法简单直接。
轩辕兄 大驾光临 有失远迎
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 13:28
坏了在说 哈哈
作者: 至命网络    时间: 2016-8-26 13:41
修这样的板收费多少钱》
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 13:42
至命网络 发表于 2016-8-26 13:41
修这样的板收费多少钱》
同行价 少的可怜
作者: xinzhew    时间: 2016-8-26 13:45
其实摘掉拆除q1174更快。
喜欢你的方法,省劲。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-26 14:31
五时钟导致的不复位而常亮
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 16:23
乐呵呵 发表于 2016-8-26 14:31
五时钟导致的不复位而常亮
是的 分析的很对
作者: 綤爺    时间: 2016-8-26 17:28
看到没  月饼大大一下给加了20分  吓死人  咱这两分 楼主别嫌弃哈
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 18:04
不嫌弃 哈哈
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 18:05
547888627 发表于 2016-8-26 17:15
有图纸还是好修啊 楼主功力深厚啊
还是有图纸好
作者: 张林河南    时间: 2016-8-26 19:13
都是从小小白来的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 20:04
张林河南 发表于 2016-8-26 19:13
都是从小小白来的
帮忙加点分嗯
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-26 21:03
现在修机  顺风顺水了   换了地方  生意也好多了吧
作者: neco    时间: 2016-8-26 21:49
就是这样子
作者: meiqingsong    时间: 2016-8-26 21:56
其实只更换Q1174就可以了,楼主为了保险起见将Q1175也更换了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-26 22:28
的确如此啊
作者: mm1473125    时间: 2016-8-26 23:00
多看帖子多学习!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-26 23:07
其实摘掉拆除q1174更快。
我拆了不装 怎么我搞的板全都不稳定我都怕了这个
作者: 电脑///    时间: 2016-8-27 00:29
思路清晰,学习了
作者: JX无与伦比    时间: 2016-8-28 10:13
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: neco    时间: 2016-9-5 20:36
两者之间工作状态是互相影响的
作者: 荣昌电脑    时间: 2016-9-5 21:08
学习中~~~楼主辛苦
作者: yl5439739    时间: 2016-9-5 23:32
今天接了一块这个板子
作者: xyh9601    时间: 2016-9-6 08:30
楼主好敬业
