标题: G450 LA-5081P灰屏 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2016-8-25 22:10
标题: G450 LA-5081P灰屏
今天收到一台联想G450, 开机灰屏,开机电流到1.3几,有背光不显示,换了南桥,内存,CPU,屏幕测试还是一样,刷了BIOS,后来了重植了现存,还是那个吊样,快疯了,有哪个大神遇到过同样问题的支支招,谢谢大家!
作者: cashli    时间: 2016-8-25 22:23
灰屏不是你说的问题吧!因该在屏上找原因吧!
作者: bibjje    时间: 2016-8-25 22:32
外接呢?主板屏接口阻值正常?
作者: 仔仔维修    时间: 2016-8-25 22:45
看看外接 正常不  在就是屏线  之前遇到过6画面 一顿修结果是屏线问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-8-25 22:49
屏线换了没
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-8-25 22:50
打下屏幕是几组对地阻值
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-25 23:31
他换屏了,你干脆再换个板子吧
作者: 米奇    时间: 2016-8-26 00:14
看一下屏线有没有短的
查一查的你屏线有没有断线的
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-26 08:47
外接看看吧  至少可以排除部分问题
作者: 盖聂    时间: 2016-8-26 09:23
查下EDID 正常不
作者: 科慧维修    时间: 2016-8-26 09:39
先查屏线  不行换显卡
作者: 筱凨    时间: 2016-8-26 17:25
换显卡好了
作者: 广州雪岩    时间: 2016-8-26 19:31
这种灰屏,肯定先考虑显卡啊  兄弟。怎么先干桥啊
作者: wangwang555    时间: 2016-8-26 19:38
显卡没有换吗
作者: jiafu000    时间: 2016-8-26 20:57
双桥的灰屏应该先干显卡,跟南桥没关系的
作者: jiafu000    时间: 2016-8-26 20:58
双桥的灰屏应该先干显卡,跟南桥没关系的
作者: 董芯    时间: 2016-8-28 22:45
明显的显卡问题。
