显示器起杠
a126556
2016-8-25 20:26
显示器起杠
AOC显示器下面起杠,请问是哪儿的问题啊?谢谢了
甜蜜缘
2016-8-25 20:43
看着像是屏坏了 要是还抖动 应该是
yjwxfxte
2016-8-25 21:21
恭喜……屏坏了
a126556
2016-8-25 21:22
yjwxfxte 发表于 2016-8-25 21:21
恭喜……屏坏了
晕啊,这屏还好新的
西山行
2016-8-25 21:29
这个是屏问题。
ciwei
2016-8-25 21:31
屏上的问题啊
付吕剑武
2016-8-25 22:05
和当年闪屏的现象一样,估计屏挂了。
zhangxunhai
2016-8-25 23:19
这是屏的问题
我的泪为谁飞
2016-8-25 23:44
你换的通用版子吧 程序不对
星辰絮语
2016-8-26 07:38
屏坏了。,。,。
542083930
2016-8-26 14:06
三星屏的通病,修不起
DN维修
2016-8-26 15:35
屏的问题,AOC的通病
爱学爱问
2016-8-26 15:46
确定了 就是屏的问题,可能碰撞过。
木马来啦
2016-8-26 16:21
屏坏啦 是进水了吧
不曾错过的海
2016-8-26 17:56
屏坏了直接修屏吧
yuchao454875
2016-8-26 23:28
和当年的LG通病好像的感觉
德根
2016-8-27 08:04
屏坏了 如果有压屏的设备可以试试哦
huanglong914
2016-8-27 10:07
这是起线了,笔记本上经常见。
lqc7728
2016-8-27 11:08
屏坏了,,,,
bdx123
2016-8-28 10:27
你这个是图的问题
gh3426654
2016-8-28 10:55
我可以明确告诉你 屏 坏了
焦作邦尼
2016-8-28 11:21
屏坏了。看着修不成啊
念雪
2016-8-28 11:37
那售后直接给你换新屏
daibing97
2016-8-28 11:46
中奖了,叫客户重买吧
钟文工
2016-8-28 19:39
屏坏了,又能买新机用。
维修公司
2016-8-31 18:07
这是屏坏了吧,,,,,,,,,,,
jjyy66
2016-9-1 13:51
是不是 笔记本的屏来的?
12d12
2016-9-1 21:33
你降低一下分辨率试试,如果没变化,就是屏的问题了
联君科技
2016-9-1 22:04
屏的问题,看一下可能是进液造成的
allcam1
2016-9-2 07:13
换根屏线不能解决百分之95以上是屏的问题。
网盲
2016-9-2 08:08
就目前的换屏边条(就是屏驱动板)能好,就看价划不划算了。
wangqh88
2016-9-2 08:23
屏坏了吧。
腾讯小组
2016-9-2 18:51
今天也有台三星的 一样故障 屏坏了 修不了
代子易
2016-9-18 17:18
屏坏了应该是
华盛顿地
2016-9-19 11:06
闪屏出现。。。
芯盛电脑维修
2016-9-20 16:00
就是 屏的问题
lastchen
2016-9-20 17:20
换屏吧 修不划算的
田雨
2016-9-20 22:24
三星屏吧.上或下面有白横线闪的通病
jdwxt
2016-9-20 22:54
能修屏,就好了。
inchengpp
2016-9-21 07:23
相信是屏坏了 我试过换边条上的IC等元件 无功
123456kb
2016-9-21 09:58
杠杠在下面还能用,在中间什么就报废了
心东山
2016-9-21 12:42
屏有问题吧
yang494472409
2016-9-21 12:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海岸科技王峰
2016-9-21 13:35
屏幕坏了
snakezjp
2016-9-21 15:01
屏挂了,必须换屏了
yangxiaoming
2016-10-18 15:27
屏真的坏了吗
章华彬
2016-10-18 21:00
屏坏了………………能用就用用算了……。
雷灬雷
2016-10-19 13:21
大婶们 问一下 先这样的情况的屏 拿机器压一下 会不会好
付吕剑武
2016-10-19 13:52
有一批联想的笔记本,就是这毛病,闪屏门的屏,大批的坏。
靓维电子
2016-10-19 14:00
换个逻辑板的主芯片试试看
lastchen
2016-10-19 14:18
换个屏就ok了
wangqini
2016-10-19 20:29
上个月修了两吧这样的,是下掉一个无件,一台好了,一台不行。估计修好的那台也用不长。今后遇到这样的,我就不折腾了。
代子易
2016-10-19 21:54
屏的问题大些
