标题: 求教这两个色环电阻怎么计算阻值 [打印本页]
作者: 一名菜鸟    时间: 2016-8-25 19:35
标题: 求教这两个色环电阻怎么计算阻值
第一环是黑色,而且第二环是金色,第三环是银色,希望大神解开疑惑,
作者: 一名菜鸟    时间: 2016-8-25 19:37
作者: 一名菜鸟    时间: 2016-8-25 19:38
上传不了图,无语
作者: 一名菜鸟    时间: 2016-8-25 19:58
万用表测试一个0.8Ω,一个0.6Ω,
作者: lipeter801    时间: 2016-8-26 10:02
橙橙银金 0.33
棕红银金 0.12
作者: ysh259    时间: 2016-8-26 10:12
这种小阻值只能上电桥
作者: ss456er12004    时间: 2016-8-26 10:12
一名菜鸟 发表于 2016-8-25 19:58
万用表测试一个0.8Ω,一个0.6Ω,
按都用 五环电阻 在线计算器
作者: 一名菜鸟    时间: 2016-8-26 10:15
lipeter801 发表于 2016-8-26 10:02
橙橙银金 0.33
棕红银金 0.12
这个具体怎么计算的呢,求大神解开疑惑啊。这是什么作用的电阻,
作者: 一名菜鸟    时间: 2016-8-26 10:17
ss456er12004 发表于 2016-8-26 10:12
按都用 五环电阻 在线计算器
我在网上的在线计算器都算不出,这个黑色环是什么意思呢?确实没见过这种,求大神不吝赐教啊
作者: zxwzhm888    时间: 2016-8-26 10:41
橙橙银金 0.33
棕红银金 0.12
支持,正确解答......
作者: 下个路口!见    时间: 2016-8-26 10:52
第1环不可能是------------黑色,金色,银色-----这是最重要的,
第2环不可能有------------金色,银色
第3环中个子越大的(也就是功率越大),出现颜色概率最多的就是 ---------银色
第4环最常见的就是--------金色,
精密电阻中第5环最常见的就是--------棕色,绿色
你那2个电阻都是------限流电阻,类似于------保险丝的作用,防止后面的元件被严重烧坏
作者: ss456er12004    时间: 2016-8-26 11:11
第2环不可能有------------金色,银 ...
下次只要确认第三环是银的
阻值就是0.几欧 就行了吧
作者: lipeter801    时间: 2016-8-26 11:25
第一环不可能出现黑色
作者: 下个路口!见    时间: 2016-8-26 11:26
ss456er12004 发表于 2016-8-26 11:11
下次只要确认第三环是银的
阻值就是0.几欧 就行了吧
对啊,只要是中,小功率电子产品(50W以下),又是品牌货,重要电路上需要及时保护时,用得最多的就是这种0.几欧的保护电阻
作者: allcam1    时间: 2016-8-26 12:55
万用表测试一个0.8Ω,一个0.6Ω,
万用表有误差 5楼给你算法阻值正确
作者: ss456er12004    时间: 2016-8-26 14:19
下个路口!见 发表于 2016-8-26 11:26
对啊,只要是中,小功率电子产品(50W以下),又是品牌货,重要电路上需要及时保护时,用得最多的就是这 ...
是的 按都是大概就这样记就行了
作者: lipeter801    时间: 2016-8-26 16:50
去掉最后一环,按四环计算,就会得到正确的结果
作者: lipeter801    时间: 2016-8-26 16:56
1. 棕-1,红-2 银-*0.01 金 误差5%  12*0.02=0.12
2. 橙-3,橙-3 银-*0.01 金 误差5%   33*0.01=0.33
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-8-30 07:50
这个具体怎么计算的呢,求大神解开疑惑啊。这是什么作用的电阻, ...
按照这个计算就无错了!
作者: njxgzw    时间: 2016-8-30 12:42
一名菜鸟 发表于 2016-8-25 19:38
上传不了图,无语
0.12欧和0.33欧啊
作者: zxwzhm888    时间: 2016-8-30 19:46
支持,清晰易懂................
作者: 陆兴富    时间: 2016-9-4 13:37
找找这种图片资料吧
作者: snakezjp    时间: 2016-9-4 18:12
应该就是这样计算的。
