标题: 长城m1931热机后断电再通电不显 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2016-8-25 19:16
长城m1931的显示器冷机通电正常,烧热后断电再给电就不显示了
作者: zskenge    时间: 2016-8-25 20:36
把电源板上电容换掉试下
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-8-25 20:40
五伏的滤波电容全换了试试
作者: yjwxfxte    时间: 2016-8-25 21:22
不通电时量量电压正常,驱动板问题也会这样
作者: 付吕剑武    时间: 2016-8-25 22:11
楼主说的不显示的时候,指示灯是什么状态啊。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-25 23:18
电源及驱动板都有可能
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-25 23:45
上个板子的图片看看
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-26 22:28
电容的可能性最大
作者: bdx123    时间: 2016-8-28 10:29
量一下5V 和12v正常不,要是正常,哪就是驱动板的问题,检查驱动板上面的的3.3V和1.8V,把驱动板上面的电容换掉试试
作者: daibing97    时间: 2016-8-28 10:47
是不显示还是不通电
作者: gh3426654    时间: 2016-8-28 10:54
貌似是驱动板程序问题 没记错的话
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-8-28 11:19
应该是灯管高压板的问题
作者: 建桥    时间: 2016-8-28 11:49
刷程序好了 谢谢
作者: tanjinsan    时间: 2016-8-28 13:18
66666666666666666666
作者: 维修公司    时间: 2016-8-31 18:07
找个程序写一下,,,,,,
作者: 224023348    时间: 2016-9-2 20:56
居然是程序。程序难道是怕热???
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-9-3 10:10
程序的问题是千奇百怪的,现在的LED电视出现程序的问题也真多!
作者: hylty    时间: 2016-9-3 10:59
3.3V稳压片并个16V100UF电容
