,供电pwm的问题??经验告诉我新主板的pwm不是那么容易坏的(关键是没有现成的芯片换
),抽支烟压压惊
,抽完烟仔细想了一下,这个时候联想到昂达H61的板子,不出cpu供电通病两个200K左右电阻容易出问题(RT8859M),RT8859M出问题的两个电阻是连接TONSET脚的,对着RT8878B的PDF找到TONSET脚分别是2脚和40脚,上电测试RT8878B的2脚和40脚的电压分别是0.6v和0.85v,印象中TONSET正常是1.3v左右,问题估计就在这里,由于没有图纸不知道这两个电阻多大,我估计是165k和220k的电阻,但是没有图纸不好验证的,只能靠换啦:lol:lol
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
