标题: 主板复位问题 求救 [打印本页]
作者: 红塔山本本    时间: 2009-4-4 18:29
标题: 主板复位问题 求救
方正一块845GL CPU工作四大条件齐全 内存 显卡供电全部OK  诊断卡就是不跑码FF FF  经反复查看  发现诊断卡的复位灯每隔8秒左右闪下 CPU的复位电压跟着跳变 求救高手 !!!1
作者: 小海社区    时间: 2009-4-4 20:24
更换一台电源测试一下
主板复位电路主要有ATX电源第8脚、主板复位开关、74门电路、南桥等组成
作者: 天涯之远    时间: 2009-4-4 23:33
看下其它供电稳定不  或换个CPU供电电源芯片
作者: 笨笨辉    时间: 2009-4-5 08:09
这个问题就得仔细找找了,I/O 南桥和后面的复位电路。
作者: 总裁    时间: 2009-4-5 15:24
有时会碰到这样的情况,复位等一闪一闪,有时不闪主板能亮,不知道该如何下手
作者: 张小泽    时间: 2009-4-5 19:53
我也有一块这样的块,现在在解决中,我觉得是I/O问题,现在找不到对应的型号,我这块PG信号,和复位键的线路都跑去I/O。。。要是不行可能是SB问题
作者: 子小龙    时间: 2009-4-6 00:07
见义换一个好的电源试试,如果故障依旧就得好好跑跑电路了!!!南桥在可能。。。。。
作者: 饶文兵`    时间: 2009-4-6 00:16
复位电压自动间隔跳变,跑下线路,南桥故障不大,重点查74门电路,故障概率很大
作者: 天涯之远    时间: 2009-4-6 03:50
应该不会是桥啦  一般多由外围引起
