标题: RT8206 通电3V5V闪一下就没了 [打印本页]
作者: 梦醒9181    时间: 2016-8-25 14:31
线在开机3V5V闪一下没了   上下管4个都还过了 滤波电容也换过了
8206也换过了    还会有上门问题
作者: 潇洒小子    时间: 2016-8-25 14:36
后级没有短路地方?
作者: 梦醒9181    时间: 2016-8-25 14:37
没有 我试了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-8-25 14:47
反馈都正常不
作者: fishj    时间: 2016-8-25 14:48
后级有短路吧,一般
梦醒9181 发表于 2016-8-25 14:37
没有 我试了
断开了吗
作者: 梦醒9181    时间: 2016-8-25 14:56
把两个电感都去了是吗?
作者: ss521sss    时间: 2016-8-25 14:57
是待机的问题吗
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-8-25 14:57
隔离保护 后的电压正常吗?
作者: TXJ827681706    时间: 2016-8-25 15:04
我也有这样一台机器是这样的,还没修好
作者: 春雨    时间: 2016-8-25 15:06
用示波器看一下,是不是保护了?
作者: 脉搏跟着跳动    时间: 2016-8-25 15:15
华硕的机器这种问题多,见过几台
作者: chaixinli    时间: 2016-8-25 15:15
后继保护  没有后 还有别的电压吗
作者: 占卜‰    时间: 2016-8-25 15:31
什么型号的机器 ?
作者: 学习维修技术    时间: 2016-8-25 15:33
看看开启信号稳定有输出吗
作者: 微笑本本    时间: 2016-8-25 15:48
首先。看能不能断开后级,确定是后级问题还是芯片本身这边。如果断不开,那就把3V和5V的开启分别依次拉低。看是哪个引起的,如果都拉低其中一个另外一个正常,那就是拉低的那个电压后级问题,如果不是,那么吧SKP和TON的上啦电阻接到5VLDO上面。
作者: tianshiXP    时间: 2016-8-25 15:57
你这肯定是后继短路保护啊   看看3  5转换电路吧
作者: 代子易    时间: 2016-8-25 16:00
后级有短,可能保护拉
作者: cdhx    时间: 2016-8-25 16:12
一般是后继短路。和反馈出问题
作者: 江源客    时间: 2016-8-25 16:42
先确定是前级还后级问题.
作者: 卢凯亮    时间: 2016-8-25 17:04
支持一下,,,,,
作者: 终极响哥    时间: 2016-8-25 17:13
什么型号的机器
作者: 小白不懂    时间: 2016-8-25 17:31
断开后继看一下,有没有短路
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-8-25 17:53
楼主修的怎么样了 有进展吗
作者: 1084922547    时间: 2016-8-25 17:55
烧鸡大法涌出来
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-8-25 18:27
新机器是一插适配器就有35V、读取BIOS配置EC脚位、然后关了35V、按开关35V再出来的、也是一瞬间的
作者: 小安仔    时间: 2016-8-25 18:33
割线看下后级有没有短
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-25 18:45
先打直,然后用波波查查。查查芯片条件配合波形查可能快点
作者: maoyujun91    时间: 2016-8-25 18:48
有可能是EN开启有问题的
作者: luozongcheng    时间: 2016-8-25 18:52
一般是后继短路
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-25 18:52
打一下后继对地值
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-25 18:53
后继有没有短路的?
作者: chalicom    时间: 2016-8-25 18:54
你什么机器啊,有些机器刚插电是有那么一下3/5V电压,然后就没了,待机正常。
作者: 西山行    时间: 2016-8-25 21:28
用示波器看波形。
作者: samsung    时间: 2016-8-25 21:52
EN问题的话,你应该能发现,你 要看看时序,是不是3V5V是开机后才有的,别走弯路了。
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2016-8-25 21:56
谢谢,楼主分享
作者: mjq8866    时间: 2016-8-26 08:39
自举电容换下,有示波器打下驱动电压
作者: 梦醒9181    时间: 2016-8-26 13:24
RT8206B 能用RT8206A吗
作者: 梦醒9181    时间: 2016-8-26 13:26
我现在换了个RT8206A 有5V了  3.3V还是闪一下
对了我的是DELLL 版号是DAV02AMB8F1
作者: 406965195    时间: 2016-8-26 13:26
有些机器是这样的
作者: 梦醒9181    时间: 2016-8-26 13:34
袋子里的是我换完的 都不行 昨天又发了两个RT8206A 是黑的那个换上去有5V没3.3V
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-26 13:46
也有可能这机器本来就是3,5v闪一下没了的 呢
你考虑过没????
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-26 13:47
还死劲搞这个3,5v
作者: gmajynipl    时间: 2016-8-26 14:27
用487看一看瞬间电压正不正常
作者: q3611323    时间: 2016-8-26 14:29
电容先换了
作者: 一招搞定    时间: 2016-8-26 14:56
以前碰到过换了三个芯片才好
作者: 梦醒9181    时间: 2016-8-26 14:57
艾肖肖  你是说3.3  和5V 是按下开关才又的吗》
现在开关没电开不了
作者: 獨殤未央    时间: 2016-8-26 15:16
看保護反饋什麼滴呢
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-8-26 15:21
后面的转换电路短路了
