标题: 奇怪的内存故障 [打印本页]
作者: 赵都    时间: 2016-8-25 14:29
标题: 奇怪的内存故障
       一个技嘉GA-B75M-D3V REV:1.1 的板子,有两根内存槽,内存插到靠近CPU的那个槽,不能点亮,跑码53。如果插到另外一个内存槽,可以点亮。BIOS互换过,也看过别人的贴子摘了一个三极管和电阻,还是不行,两个内存槽的条件也都量过,各种电压都正常,没思路了。求救大家来诊断一下。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-25 14:49
同时插两根呢      不亮的那个槽的  数据地址线对地测了吗
作者: 我不想说    时间: 2016-8-25 14:52
你用的是独立显卡 还是集成显卡 换个试试
作者: H55    时间: 2016-8-25 15:06
检查插槽的针脚 是不是歪了,还有缺电压和信号,, 还有 CPU 换一个看看,CPU的针脚 是不也是歪了。
作者: 赵都    时间: 2016-8-25 22:54
如果同时插上内存,也不会亮。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-25 23:38
打内存槽的阻值
作者: 沈元    时间: 2016-8-26 00:22
把那条不亮的那条擦一擦
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-26 00:24
去烤一下应该可以好我上次就是这样搞好的
作者: allcam1    时间: 2016-8-26 07:39
内存插槽的可能性大B75应该没用多久断线的可能性不大。
作者: 非凡小色    时间: 2016-8-26 08:16
我有一个FM2的主板也很奇怪    主板挑内存啊,所有的内存基本都不能用,只有一个2G的三星内存可以  其他不管新旧不管大小全没有用,很是奇怪啊   我手里没有CPU  刷了BIOS 也不知道好了没好
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-26 08:48
第一座子接触不好,第二是CPU的通道出问题了,用带灯测试座可以测量
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-26 23:48
上阻值卡打数据地址线的阻值吧
作者: 赵都    时间: 2016-8-27 15:42
yuchao454875 发表于 2016-8-26 23:48
上阻值卡打数据地址线的阻值吧
打阻值也没发现什么问题。
换了个CPU也是同样的问题
作者: 赵都    时间: 2016-8-27 15:43
沈元 发表于 2016-8-26 00:22
把那条不亮的那条擦一擦
亮的内存换个插槽就不行。
作者: 电脑///    时间: 2016-8-27 17:24
内存槽之间不都是通的吗
作者: 晨达    时间: 2016-8-27 19:13
换过CPU试过没有呀 INTEL CPU有时候会坏内存控制器
作者: afxlym    时间: 2016-8-27 22:54
楼主的问题我也碰到过,也是技嘉。那是插槽问题
