x31问题
红塔山本本
2009-4-4 18:00
x31问题
有台X31 开始花屏 外接正常 换屏检测 开机掉电 掉电后3.3V 5V没有啦
2 p2 ~9 Q5 z/ V, i- G) g电源接口有16V 外接正常 不接屏幕或接屏幕 开机 就掉电 屏接口 有个3.3V 的保险开路拉 换拉还是一样的 掉电 什么问题啊 高手提示一下啊
宋信涛
2009-4-4 23:01
和保险相连的有一个六个角的.看看是不是有短路.应该就是那一块的问题了显卡应该是好的.别太盲目的就弄显卡.
