标题: 《维修记录》颠覆世界观的维修--海尔T628 [打印本页]
作者: -龟仙人-    时间: 2016-8-25 13:26
海尔T628
版号:DA0QL6MB8F0
1.同行拿过来的 说是不开机 插电待机0.00 海尔老本儿 没多想 应该是保护隔离的问题 报价100 OK 留下机器
2.拆机一看 进水了...
拿酒精刷刷 腐蚀掉的 找件补补 此出省略(乾坤大挪移神技)
3.接上可调电源 按下开关 咦 能上电了 好神奇 赶紧接上屏幕 但是电流上到0.85左右就不动了 没跳变
4.卧槽 看来还有问题 心想是不是bios问题 先不着急刷 看时序走到哪一步 测量复位PLTRST 发现没电压
5.复位都没出来就别想bios了 想到南桥附近有进水的 加焊桥试试
6.加焊完之后 再次上电 能上到1.02 3 4 5... 电流一点点往上走 掉电! 测量复位还是没有 什么情况 加焊完之后跟之前现象不一样了 南桥坏了?
7.找一个南桥换上 还是一样! 复位还是没有出来 这个时候我测了下对地值 0!!!  对地了
8.PLTRST 连到南桥 还有几个芯片 准备烧鸡 调好电压 电流 找准那几个芯片 接上电 诶? 不短了 电流0.02 不是完全对地了 再测对地值300多  好了?这是什么情况 谁能给我解释一下 这机器修的有点懵比
9.再接上屏幕测试 电流有跳变 已亮机!
由于不放心 又测试了一天机器 发现没问题 交工!
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-8-25 13:30
颠覆世界观.......
作者: -龟仙人-    时间: 2016-8-25 13:33
古镇—泰和 发表于 2016-8-25 13:30
颠覆世界观.......
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: 九条街123    时间: 2016-8-25 13:51
学习学习。。。。
作者: ltf131425    时间: 2016-8-25 14:00
应该还是进水造成的,跟某个线路受潮,你烧机一下给烧开了。运气不错
作者: 江源客    时间: 2016-8-25 14:08
只能认为板层,否则太奇葩了.
作者: 看着走    时间: 2016-8-25 14:22
走运吧  哈哈哈哈哈哈哈
作者: szzbq    时间: 2016-8-25 14:58
修好是技术,好了也是神奇
作者: yeat2003    时间: 2016-8-25 15:11
这情况挺坑的
作者: -龟仙人-    时间: 2016-8-25 16:20
哦? 是这样吗
szzbq 发表于 2016-8-25 14:58
修好是技术,好了也是神奇
一招龟派气功打天下 哈哈哈
作者: -龟仙人-    时间: 2016-8-25 16:22
看着走 发表于 2016-8-25 14:22
走运吧  哈哈哈哈哈哈哈
哈哈 都准备拆芯片了 结果好了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-25 16:34
看着图片进水不是特别严重啊。
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-25 16:37
能修好收到钱就好,我有一块一模一样的板不触发,修了几个地方可以触发了电流上到1.4了不亮,焊了焊显卡不行就放弃了,机器太老了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-8-25 19:36
能修好就行了,管他什么问题啊
作者: 问问问问人    时间: 2016-8-25 19:45
思路清晰,路过学习了
作者: 397900136    时间: 2016-8-25 20:19
平台复位被其他地方的芯片拉低了呗!!!
作者: wgf632496    时间: 2016-8-25 20:56
小白问下楼主,平台复位在minipci接口22脚测的吗,对地阻值0,怎么烧的机?
作者: 低调的小生活    时间: 2016-8-25 21:07
笔记本维修有时候真的说不清道不明。似乎很莫名的事情
作者: 内存专修专家    时间: 2016-8-25 21:09
很莫名的事情
作者: 西山行    时间: 2016-8-25 21:10
能修好就好。
作者: mjq8866    时间: 2016-8-26 08:37
应该板层微短,烧一下就烧开了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-8-26 09:08
红红灬仍是你 发表于 2016-8-25 16:34
看着图片进水不是特别严重啊。
还有 我没拍
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-8-26 09:14
笔记本维修有时候真的说不清道不明
作者: llxxx    时间: 2016-8-26 09:14
都有过莫名其妙的时候
作者: wycstar316    时间: 2016-8-26 09:20
颠覆世界观.......
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-28 15:25
-龟仙人- 发表于 2016-8-26 09:08
还有 我没拍
哦。原来如此。
