标题: n4110不加电PWRBTN为低 [打印本页]
作者: sxnop    时间: 2016-8-25 12:16
EC到PCH的开机信号一直为低 拆掉这个二极管 是PCH端为高 EC这边低
EC的条件都满足了 BIOS也读取 电池可以正常充电 饼哥给的时序图 16步之前都正常
实在是无从下手了
EC ECROM PCH 都换过 涛声依旧啊
作者: sxnop    时间: 2016-8-25 12:18
这是时序图
作者: hh2203    时间: 2016-8-25 13:08
建议再看看饼哥讲的如果查EC条件以及PWRBTN是否对地
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-8-25 13:22
开机电路吧  开关板呢,有可能是ec,桥bu太可能吧
作者: sxnop    时间: 2016-8-25 19:16
肯定对地阻值正常啊
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2016-8-25 19:27
把桥的待机条件查一遍
作者: 30689959    时间: 2016-8-25 21:25
换个EC试一试
作者: mjq8866    时间: 2016-8-26 08:42
pch端为高说明板层短或ec有问题拉低的,翘起ec脚,飞线看一下是不是板层
作者: 忧伤的AMD    时间: 2016-8-26 10:02
这个板子有个通病就是南桥32晶振 有时候就算示波器打着有波也不行 换掉就好
作者: elianjj    时间: 2016-8-26 10:17
看看饼哥讲的怎么查EC
