标题: 快速的找到料板的P管 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-8-25 12:11
标题: 快速的找到料板的P管
如题,困惑我的是快速找到。我只知道双号是N,单号是P。如tpc 8024这个4就是双,代表N。。。这种N管子大多都是。。。P管子,我能想到在保护隔离电路,就是电源接口附近,因为靠近充电芯片。。。还有其他方法么。。。大范围的判断位置等····
作者: wangqh88    时间: 2016-8-25 13:15
用表量不就很快么
作者: lajidong    时间: 2016-8-25 14:15
没办法,料板上P管本来就少,PNP三极管也是
屏接口附近一般有个控制屏供电的
作者: 丁丁强    时间: 2016-8-25 22:54
P管一般在隔离保护那块,实际可以动手测量红D黑S,有阻值而且不是特别高就正常。
作者: darkoflord    时间: 2016-8-26 09:12
支持下楼主  顶下 支持了``
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-8-27 15:50
保护隔离,也就是说,等同于电池接口那块了。。。对么
作者: 丁丁强    时间: 2016-8-27 19:56
完全正确,笔记本上的P沟道的比较少。但大多数隔离保护那块的MOS管是P沟道的。
作者: q3611323    时间: 2016-8-27 20:02
保护隔离好多都是P管的
作者: H55    时间: 2016-8-27 20:52
淘宝买 几个全新的就可以了。。 几毛钱一个 ,方便快捷。。。料板的坏的 很多
作者: zhyz999    时间: 2016-8-27 22:04
电池那边的也是的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-1 09:19
这个料板上,本来就不多,,有的都拆完了
