标题: 联想G485待机0.02自动掉到0.00维修 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2016-8-25 11:38
这个板子正常待机0.02,部分进水机器修好以后待机o.o1,从8月7号到8月24号修到3台问题和出问题的原件一样,不知道是不是通病,不上电测3V低端管的G级和S级正常,通电以后待机0.02慢慢变0,拔掉电源再测GS是通的,然后等个20秒左右又正常了,直接换掉以后电压出来了,通电亮机。昨天太忙忘记拍照了
