AOC L32BN83灯管坏了如何维修
汤凉
2009-4-4 16:26
AOC L32BN83灯管坏了如何维修
AOC L32BN83灯管坏了,银幕亮两秒钟就黑屏,伴音正常。查是一根灯管坏了引起高压板保护。换灯管危险系数大,不知能不能把高压板的一路电路拆掉【亮的时候屏没明显暗区有六根灯管】
望高手赐教
维修公司
2009-4-4 19:36
你这是32寸的屏,灯管很多 少一个也没有多大影响的
汤凉
2009-4-4 20:37
维修公司
可是我想一根灯管不接其余的5根灯管也是亮两秒钟就高压不平衡保护了,拆屏修太麻烦又怕不小心“爆屏”,有哪位高手有“良策”啊?
汤凉
2009-4-4 20:40
3#
汤凉
我把那坏了灯管的高压线圈拿掉了,开机还是亮两秒。 期待高手赐教中!!!!!
维修公司
2009-4-4 22:34
你要把保护电路及平衡电路改动一下才行
杰灵
2009-4-6 10:54
你能判断是那个灯管坏了,就直接装一个灯管假负载
菲克斯
2009-4-6 15:20
方法有很多,如果你不想拆屏,对电路也是不很熟悉,你可以直接在机器内装一支灯管做负载就不OK了吗?
无锡百脑汇
2009-4-6 22:46
直接在机器内装一支灯管,管上涂黑
淮安电脑维修
2009-9-22 22:16
或者用4灯高压条改成4灯的。
川北浪
2009-9-24 00:40
或者用4灯高压条改成4灯的。
淮安电脑维修 发表于 2009-9-22 22:16
比较靠谱!!!!!!!!!!!!
十堰中科李航
2009-9-24 11:18
直接去保护 然后把坏的那根等管的电源接头拽下来 不用
板修不好
2009-9-24 17:58
那就改成四灯管的看看。
