标题: ASUS p5n73 am主板跑C1代码不亮通病 [打印本页]
作者: 王福平    时间: 2016-8-25 10:00
开始怀疑内存有问题,换了几根都不正常,拆下主板,测试各路电压,内存供电和基准都正常,VDDSPD 3.3正常,总线3.3正常,现在就判定集成桥有问题,导致内存电路部分的信号有问题,加焊桥后,一路跑马正常亮机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-25 15:16
什么桥的   能不能传个图片   这样发贴 无图无真相哦
作者: 王福平    时间: 2016-8-28 09:58
该型号的主板集成桥只有一种
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-28 12:02
BOIS刷了没有?
作者: NBB    时间: 2016-8-31 15:34
作者: xinzhew    时间: 2016-8-31 16:00
这种板修有多少块,怎么确定是通病的。?
作者: xjz110609    时间: 2016-8-31 16:29
无图无真相,楼主最好上图片更有说服力
