标题: V星 MS-16F41 大电流维修 [打印本页]
作者: 卞明生2010    时间: 2016-8-25 09:51
前几天接到一台 V星外星人 MS-16F41 REV: 1.1. 插上 可调电源大电流 拆机测量CPU 供电上下管短路 烧鸡大发 CPU旁边330电容发烫 换了以为能好 测量不短路一插电还是大电流 又烧 第二天定了一套CPU的上下管 9个MOS管一起换掉 ok不短路  上CPU 掉电  不上CPU  也是掉电  电流只有0.15 或是0.0几就掉电  电流掉电的时候是没有规律的 心想会不会是CPU烧了 手上没有I7 4代CPU 换了个I5 4代的 开机正常亮机 作孽啊CPU也烧坏了 换上I5 CPU测试OK
说点坑事 主板本来是客户要求换主板的保价 1600 同意换 结果 修好的 CPU 又烧坏 保价1800 这个价格都能同意修 我也是醉了 只花了CPU的钱 哈哈
作者: superluosi    时间: 2016-8-25 09:55
这种客户难遇到啊
作者: 卢凯亮    时间: 2016-8-25 09:56
谢谢分享,学习了
作者: 康永刚    时间: 2016-8-25 11:39
这种客户难遇到啊
作者: sf4130    时间: 2016-8-25 11:43
楼主的分析很有道理,对我们新手有帮助
作者: xuxiaogang    时间: 2016-8-25 19:32
这个客户好啊,这么好说话
作者: wgf632496    时间: 2016-8-25 21:09
测量不短路了,插上还是大短路,看来只能全换了?
作者: 内存专修专家    时间: 2016-8-25 21:11
这个客户好啊
